Fallo dirección
Publicado: 27 Oct 2013 01:47
por Jorge Arden
Hola amigos, tengo un problema con mi xj40, cuando enciendo el gato la dirección se pone muy dura al tratar de girar las ruedas a la derecha, después de 4 minutos se arregla y queda suave, me gustaría saber si a alguien le ha pasado algo parecido?
Re: Fallo dirección
Publicado: 27 Oct 2013 23:18
por luigi
Lo que tienes que hacer comprobar si la bomba de la dirección funciona correctamente, y otra cosa seria que cambiarias el aceite de la servo dirección.
Re: Fallo dirección
Publicado: 28 Oct 2013 10:53
cambiar el aceite,es muy barato y lo puedes hacer tu, prueba..
Re: Fallo dirección
Publicado: 28 Oct 2013 15:18
por Jorge Arden
Gracias, lo voy a hacer y les digo como me fue.
Re: Fallo dirección
Publicado: 28 Oct 2013 18:10
por ccavalles
me pasó en un coche relativamente nuevo, ( 4 años )
hacía ruido raro y lo llevé al taller y me cambiaron el líquido y todo bien otra vez.
lo suyo hacer el cambio como te han comentado y a ver si suena la flauta.
Re: Fallo dirección
Publicado: 29 Oct 2013 14:48
por luisabel9090
Respecto del líquido de la dirección, parece que no vale cualquiera.
El taller que trabajó con mi XJ40 lo compró en el concesionario.
Re: Fallo dirección
Publicado: 29 Oct 2013 19:25
por ccavalles
cualquiera no, pero sí bastante normal
Re: Fallo dirección
Publicado: 29 Oct 2013 19:35
por sybaris
Si no me equivoco es Dexron II, rojizo.
Re: Fallo dirección
Publicado: 21 Nov 2013 02:14
por Jorge Arden
Hola amigos, lleve el gato al taller de confianza y le cambiaron el aceite, pero ahora la dirección se pone dura del lado izquierdo al prenderlo, en realidad no se que pensar
. De pronto me gustaría cambiarlo personalmente pero no tengo ni idea como se hace, si alguien me puede ayudar se lo agradezco. Si sirve de algo yo tengo el libro Haynes, si me ayudan con el número de página donde se hace sería bueno también.
Re: Fallo dirección
Publicado: 21 Nov 2013 09:27
por ccavalles
extraer el que lleva y poner de nuevo, dejar que salga el aire del circuito girando el volante a un lado y el otro. Aunque parece que tienes algo mal en el circuito. Puede ser bomba de dirección o manguitos. también daría un repaso visual a todo el sistema mecánico a parte del hidráulico.
Re: Fallo dirección
Publicado: 24 Jul 2014 13:12
por Jorge Arden
Hola amigos, al final tuve que arreglar la caja de dirección, le cambiaron los manguitos y quedo solucionado el problema. Gracias a todos por sus consejos.
Re: Fallo dirección
Publicado: 02 Nov 2014 14:37
por Salvador
La bomba no entiende de si es derecha o izquierda.
De dirección tenía que ser verdad?
Suele pasar a los coches que quedan mucho tiempo parados.
Re: Fallo dirección
Publicado: 09 Nov 2014 03:57
por Jorge Arden
Efectivamente era la dirección, y al parecer era por falta de uso del gato.
