Que debo tener de mi XF
Publicado: 13 Jul 2013 08:38
por carlosbego
Que debo tener de mi XF????me refiero a que lo he comprado con 4 años y no se si venia con algun cd para la instalacion del GPS, ya que no lo tengo......
o si ese cd me sera de alguna utilidad en caso de tenerlo....
Hay algo mas que deberia tener???????????
El dia que le cambie la bateria se desconfigurara algo?????????
un saludo
Re: Que debo tener de mi XF
Publicado: 13 Jul 2013 11:45
por FJCR1966
No traen cartografía en DVD, viene instalado.
Al cambiar la batería solo se desconfigura el reloj.
Publicado: 14 Jul 2013 09:13
por carlosbego
Gracias por responder....
Publicado: 07 Ago 2013 09:45
por castor
No hay ningun codigo o algo para cuando se cambia la bateria? A mi me pasa lo mismo, lo compre con tres a~os y no se si tengo que tener una tarjetita con un codigo de rearmado o desbloqueo del coche.
Publicado: 07 Ago 2013 19:22
por carlosbego
como por ejemplo para copiar una llave o el mando........no tengo nada....
Publicado: 10 Ago 2013 20:43
por KYUS13
Si es un XF del 2009, si debe llevar DVD de navegación. Al abrir el maletero, fijate en la parte interior lateral izquierda. Tras una tapa pequeña, debe estar el lector.
Publicado: 23 Ago 2013 06:19
por Gato 3.0 v6
carlosbego escribió:Que debo tener de mi XF????me refiero a que lo he comprado con 4 años y no se si venia con algun cd para la instalacion del GPS, ya que no lo tengo......
un saludo
Hola carlosbego,
El martes cambie la bateria a mi Xtype, en un taller de confianza y para que no se desconfigurara nada, conectaron una bateria portatil a la conexion de la diagnosis para no tener sorpresas de que se desconfigure nada.
Por cierto aprovecho para comentar que el C.O. Jaguar, me pedian 200€ por la bateria y en el taller una Varta, creo que es una buena marca, 65€
Publicado: 23 Ago 2013 08:03
por carlosbego
gracias.....
Publicado: 23 Ago 2013 08:38
yo he cambiado hace poco la batería del XJ, que es bastante Gorda de Feubert , es de decir 100Ah, y a costado 150€, en un C.O., mejor ni pregunte...
Publicado: 25 Ago 2013 06:31
por Gato 3.0 v6
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 377#p56140
Hola carlobego, he estado buscando temas de baterias y encontre este post, espero que te sea de ayuda.
