Soporte de radiador
Publicado: 17 Mar 2013 13:27
por sybaris
Buenas,
Ayer echando un rato con el coche, me fijé en los soportes superiores del radiador, son dos piezas metálicas circulares con una goma por encima, pues dicha goma estaba completamente desaparecida, por lo que la parte metálica del soporte rozaba con la tapa superior.
El radiador por lo tanto si lo aprietas hacia el frontal se desplaza un poco... tendré que pedir las piezas para solucionarlo cuanto antes. Dichas piezas para XJ40 no están referenciadas, pero si para los primeros X300 (usa las mismas), la referencia es la siguiente:
MNA4241AB
Aquí podemos verla, es el número 16:
Re: Soporte de radiador
Publicado: 25 Mar 2013 22:04
por sybaris
Llegó hoy el paquete con las piezas, os pongo una foto para que veáis cual es en concreto:
Cuando las cambie os mostraré las antiguas, totalmente sin goma.
Publicado: 25 Mar 2013 22:50
por David
Esas mismas gomas las cambié en mi X300 hace años. También estaban muy pasadas.
Publicado: 26 Mar 2013 00:44
por ajrd10
Muchas gracias por la info. Toda la q se tenga es buena.
Publicado: 26 Mar 2013 09:24
por sybaris
David escribió:Esas mismas gomas las cambié en mi X300 hace años. También estaban muy pasadas.
Suelen ser gomas que con el tiempo desaparecen, siempre es bueno revisarlas cada varios años ya que, aunque el radiador no se mueve mucho de su sitio, mejor prevenir que curar.
ajrd10 escribió:Muchas gracias por la info. Toda la q se tenga es buena.
De nada! Para eso está el foro :wink:
Publicado: 27 Mar 2013 21:56
por luigi
A my tambien me paso este problema con las gomas (las del fondo del radiador ya no estaban , pero tal vez de pedirlas en UK mire por las tiendas que venden todo tipo de goma , y mediante un areglo con el torno , las puse sin más tengo que decir que es una goma compacta y flexible , mientras las originales con el tiempo vuelven a desaparecer del radiador por el agua y el calor del radiador.
