Brico Instalación Parrot Mki 9100 en Xj8 x308
Hola a todos, a quien pueda interesar vamos a proceder a hacer un brico de instalación de un Parrot mki 9100 en un Xj8 x308 del 99. Vamos a presentar una foto de lo que hay que empezar a desmontar.
A continuación y lo más difícil es retirar el embellecedor de color gris de la palanca de cambios, hay que tirar de el hacia arriba puede que en esta operación se rompan alguna patilla, por eso lo de no obligarlo de lado, solo hacia arriba y sin prisa.
Ahora hay que retirar los dos tornillos de la parte trasera del cambio y las dos tuercas de la parte delantera con una llave de vaso 7 y así retirar el anillo de plástico negro, tener en cuenta retirar el cableado de la tecla S hay espacio suficiente
Re: Brico Instalación Parrot Mki 9100 en Xj8 x308
Otra ya retirado la tecla S y el anillo.
Ahora toca retirar el embellecedor de madera, hay que tirar de el hacia atrás y forzar un poco para librar el mecanismo del cambio, pero no a lo bestia y veréis como poco a poco va saliendo, tener en cuenta que en la parte alta del embellecedor ya una pestaña, por eso lo importante de tirar de el hacia atrás. y se queda algo como esto.
Ahora hay que quitar los tres tornillos de estrella para retirar el equipo de audio, dos van en los laterales y otro en la parte central de arriba y con esto queda todo suelto climatizador incluido y con un poco de movimiento sale.
Más a delante pondré los colores de los cables que hay que amputar y empalmar para que funcione, ya que al final por problemas de tiempo no he podido conseguir el adaptador iso para el Parrot, aunque en GB lo tienen por 30 libras más portes y el montaje en sitios especializados ronda los 50 euros, con estas dos cosas pagas casi el Parrot.
El conector del equipo de audio es diferente al estandar ya que solo lleva un grupo de cable y no dos conectores como es lo normal.
Bueno, la tarea ya esta terminada y funcionando, ahora pondré una foto del conector que tiene el equipo de audio, aparte lleva el cable de antena, Cd y masa
Ahora otra para ilustrar la cantidad de cables que puede haber.
Uploaded with ImageShack.us.
Ahora posicionaré los cables para que sepáis cuales tenéis que enlazar.
Equipo de audio ---- Parrot
Gris-naranja/ Gris -rosa == Gris/ gris-negro Delantero copiloto
Negro-blanco/ Rosa-verde == Morado/ Morado-negro Trasero copiloto
Altavoces Rosa-Morado/ Negro-gris == Verde/ Verde -negro Trasero piloto
Gris-rojo// gris-morado == Blanco/ blanco-nero Delantero piloto
Positivo Directo Bateria Verde-Marrón == Rojo, con porta fusible
Positivo contacto Blanco-amarillo == Naranja, con porta fusible
Masa negro, conectar parte trasera equipo audio
Estos son los cables a conectar y en mi caso funciona.
Última edición por javixj8 el 19 Nov 2012 20:25, editado 1 vez en total.
Ahora el resultado final, decir que para introducir los cables he usado una guía de cables pero que pasan sin ningún problema, espero que os sea de utilidad y animaros que con una multa está amortizado.
Espero que os haya gustado y sea de utilidad. Un saludo Javi Xj8
Ha quedado perfecto, seguro que tu Papi esta encantado , por el brico y el cariño con lo que lo has realizado.
Gracias Pablo, mañana se lo entregaré, ya que me he inventado un rollo para que me lo dejara sin sospechar.....jejeje, como tenemos el mismo.TheShadow escribió:Ha quedado perfecto, seguro que tu Papi esta encantado , por el brico y el cariño con lo que lo has realizado.
- citronio
Genial Brico, de los que cada vez se hechan mas en falta, se ve que cuesta lanzarse. Desde aquí os animo a todos a bricolajear y compartirlo con todos.
Saludos y Gran trabajo
Pepe
Pepe
Gracias citronio, yo ya estoy acostumbrado a hacer todo lo que puedo y siempre hay algún amigo dispuesto a ayudarte, en el Mercedes hace mucho tiempo que ni pisa el SOcitronio escribió:Genial Brico, de los que cada vez se hechan mas en falta, se ve que cuesta lanzarse. Desde aquí os animo a todos a bricolajear y compartirlo con todos.
Pepe
Buenos días a todos,
Hace tiempo que no pasaba por el foro y ha sido un grata sorpresa ver que javixj8 está proponiendo cosas muy interesantes (el próximo mantenimiento básico intentaré hacerlo siguiendo tu guía).
En su día instalé un parrot mk9200.
Voy a buscar la fotos para que los foreros puedan ver como queda con pantallita a color.
Un saludo a todos.
Un saludo a todos.
Hola etalon, en un primer momento pensé en meter los cables del usb y el ipod en la guantera central ( apoya brazos), pero a última hora me decidí por la guantera normal para no tener que perforar nada.
El micro mi amiguete quería que lo pusiera en el espejo retrovisor pero ese lugar no me gusta vas hablando al techo y al final opté por ponerlo en la consola central y por cierto entra a presión así que no quité el precinto de pegar.
La pantalla tuya es muy chula pero al ser más cuadrada y grande yo la hubiera puesto al lado de la palanca de marchas, pero ya sabes eso va en cuestión de gustos, me ha gustado mucho ver tu brico, lo que no me queda claro es donde has puesto la botonera del parrot para coger llamadas.
Cuando vayas ha hacer el mantenimiento básico mandame un MP antes de comprar nada que te puedo dar alguna pista...jejeje, podo se puede mejorar, un saludo Javi.
