EL AIRE NO FUNCIONA CON COCHE AL SOL
Publicado: 03 Oct 2012 16:15
por guiduga
Buenas, os cuento mi problema.
Cuando la temperatura exterior es elevada ( vivo en Huelva y en verano el sol aprieta), el aire no salta. Es necesario recorrer varios km en carretera para que salte el compresor. Si me paro y tengo el coche a ralenti vuelve a desconectarse. Si el coche está fresco en mi garage salta el aire frio sin problemas.
¿ alguien sabe cual es el problema ?
sTYPE 2.7d DEL 2007
Re: EL AIRE NO FUNCIONA CON COCHE AL SOL
Publicado: 03 Oct 2012 17:43
por DESERT
Ni idea, no será porque esté bajo de carga el circuito?
Publicado: 03 Oct 2012 19:35
por guiduga
No creo que sea la carga porque se le dió una en Mayo 2012 y además con temperatura exterior fresca, el aire sale bastante frio.
Publicado: 03 Oct 2012 23:05
por chikarron
A mi este verano me pasaba lo mismo cuando dejaba el coche al sol , el climatizador no bajaba la temperatura ni a la de tres..........y efectivamente era porque tenia poco gas el circuito.... segun me dijo el mecanico nuestros coche tienen que llevar 700 ( no se si presion,cm2,bar, ni idea) y el mio solo tenia 300... Carga nueva 50 euritos y problema resuelto, enfria como nuevo, Dices que lo cargaste en Mayo, pues asegurate vaya a tener alguna fuga el circuito. Saludos.
Publicado: 04 Oct 2012 09:16
por The_Leaper
Efectivamente mi autodata marca 800, yo revisaría que no tenga una fisura el compresor o que tengas alguna fuga por alguna tubería.
Si vuelves a cargar, que te pongan la ampolla de seguridad para detectar fugas con ultravioletas.
Publicado: 04 Oct 2012 23:51
por chikarron
The_Leaper escribió:Efectivamente mi autodata marca 800, yo revisaría que no tenga una fisura el compresor o que tengas alguna fuga por alguna tubería.
The_leaper, ¿que es eso de autodata?,,, ¿y donde lo miras?
Publicado: 05 Oct 2012 15:33
por The_Leaper
El autodata, es el programa informático, que se utiliza en los talleres multimarca, te indica todo de todos los coches registrados, es decir, tipos de aceite que admite, cantidades, colocacion de filtros, correas, embrague, etc.....................
Tengo un amigo íntimo con un taller y suelo ir a mirar cosas a su ordenador, entre otras.
