compresor aire acondicionado en X-Type-
Publicado: 23 Ago 2012 08:25
por anggar
Bueno pues como a perro flaco todo son pulgas mi jaguar ha decidido averiarse el otro dia y ahora esta parado.
La averia segun el taller jaguar es el compresor del aire acondicionado que se ha gripado. Y me temo que es cierto.
Cogi el coche a eso de las 6 de la tarde 45 grados a la sombra (parece mucho pero hace dos semanas llegamos a 48 y mi aire funcionaba de maravilla) inlcuso el mismo dia por la mañana lo use un rato corto y funcionaba.
Total qeu a los 2 min de arrancar veo qeu el aire no echa frio (como comprendereis se noto en seguida el coche estaria a 70 grados dentro, en la calle 45)
a los 5 min de andar empiezo a oler a quemado y voy a una gasolinera a repostar porqeu al dia siguiente tenia viaje
al llegar huele mucho a quemado y empieza a salir humo negro del capo, paro el coche y nos bajamos corriendo (recordar qeu estaba en una gasolinera) el suste tremento encima a mi ya me ha salido ardiendo un coche hace años imaginaros.
total qeu si quito el aire desaparece el olor y el humo
la explicacion es qeu se ha quemado el compresor y por eso si pongo el aire al estar gripado la polea no gira pero si la correa por eso el humo negro y el pestazo a goma quemada
he observado qeu si pongo el aire la correa gira despacio y se llega a parar.
Me han recomendado que no ande con el coche incluso sin conectar el aire ya que si se llega a partir la correa me puedo quedar sin direccion asistida y sin alguna cosa mas como el alternador etc con lo cual el coche me dejaria tirado.
A todo esto el hotel para 5 dias pagado a partir del dia siguiente con lo que nos quedamos en casa sin ir a la playita.
Me han echo un presupuesto en la jaguar que con lo que suelen ser estas cosas no me ha parecido ni excesivo (para mi prohibitivo pero eso es por mi situacion actual) el compresor mano de obra la correa y la recarga del aitre con iva 1100 leuros.
El lunes lo voy a llevar a un taller porqeu encima me dicen qeu no tienen mecanicos por las vacaciones y que hasta dentro de 10 dias no mean fecha.
Asi que a ver el presupuesto que me dan en el otro taller.
Por cierto lo que me gustaria es vuestra opinion sobre la causa de que se gripe una pieza de estas.
como nota al margen hace 2 meses le hice una revision al coche ya sabeis cambio aceites filtros etc y de paso le cambien las poleas tensor y correas por el tema del ruido que ya era insoportable
esta reparacion no se la hice ne la jaguar pero mi duda es si puede tener que ver con el gripado del compresor, puede ser que hicieran algo mal y quedara forzado o algo asi? es qeu he pensado qeu es mucha casualidad.
Bueno perdonar el tosoton pero es que tenia que contarselo a alguien ja ja ja
Re: compresor aire acondicionado en X-Type-
Publicado: 23 Ago 2012 13:39
por The_Leaper
Hola compañero, si sigues vas a romper la polea del cigueñal y la correa. El tema es que se ha podido gripar por la polea en cuyo caso hay aue cambiarla y poner el nuevo kit de mejora, unos 300 mas manks de obra en la casa y el tema del alternador el precio de 1000 euros es si es nuevo. Yo te recomiendo que lo lleves a un sitio especializado a reparar que te cuesta mucho menos de la mitad. Y si por acaso te da por ponerlo nuevo el viejo les dices que si lo qiieren que te den 90 euros pod el, que es lo que pagan las casas de compresores. Ya q los viejos los reparan y los venden como remanufacturados por 300 o 600 euros.
Espero haberte sido de ayuda y ante cualquier duda aqui estamos.
Publicado: 28 Ago 2012 09:04
por The_Leaper
Perdona que te puse en una linea alternador y es compresor, ya se sabe escribes con prisas y confundo un huevo con una castaña, jeje
Al final indagando un poco existe en Madrid por poner un ejemplo, una empresa que se llama Cars Marobe y se dedica a la reparación de compresores (aunque sea un bosch car service, tienen su propio centro de formación y reparación) o Electroclima y te sale por 300 o algo más, el compresor original en un Denso, lo puedes buscar también de desguace o nuevo máximo en otras marcas como:
AVA: 317,43€ LIZARTE: 329,95€ LUCAS: 604,81€ HELLA: 577,24€ DELPHI: 851,49€
Publicado: 28 Ago 2012 22:33
por candido
los compresores llevan aceite dentro, la causa mas logica del gripado del compresor es porque se a quedado sin el, por fuera el compresor deberia de estar sucio de ir perdiendo, en una revision se podian haber dado cuenta que estaba tirando y hecharle mas aceite, de todas formas eso no hubiera sido lo ideal ni la solucion cuando hay perdidas, lo ideal es lo que vas a tener que hacer ahora cambiar el compresor
hoy e estado en un taller para que me arreglen el aire de mi coche :D
candido
Publicado: 29 Ago 2012 10:19
por The_Leaper
Hombre también puedes tener una fisura en el casco del compresor, que es un mal muy típico en el xtype (sobre todo en los primeros modelos), en caso de ser así, si miras debajo del coche, verás el compresor tirar un líquido amarillo, y con una soldadura de aluminio y vuelta a cargar, listo. Eso sí en un sitio especializado, porque soldar aluminio es muy difícil.
Publicado: 10 Sep 2012 21:40
por grapadora
The_Leaper escribió:Hombre también puedes tener una fisura en el casco del compresor, que es un mal muy típico en el xtype (sobre todo en los primeros modelos), en caso de ser así, si miras debajo del coche, verás el compresor tirar un líquido amarillo, y con una soldadura de aluminio y vuelta a cargar, listo. Eso sí en un sitio especializado, porque soldar aluminio es muy difícil.
Exactamente le pasa eso a mi Jaguar X-Type 2.0 gasolina V6, año 2002 . Me tira en el suelo del garaje como una especie de aceite amarillo por la parte delantera del vehículo, no es mucho, dos o tres gotas cada vez que lo utilizo.
¿Por donde se rellena ese aceite al compresor? ¿Que tipo de aceite es? Me gustaría saberlo para añadirle un poco y llevarlo al mecánico y no griparlo ya que lleva este verano así.
Publicado: 11 Sep 2012 17:08
por The_Leaper
Hola Grapadora, el aceite interno del mecanismo del compresor del aire acondicionado no lo puedes rellenar. Tendrías que llevarlo a reparar y si fuga (que la tiene) por una fisura en el casco, no tiene arreglo, tendrías que comprar uno nuevo. La opción más económica es en Lizarte (especialistas en accesorios de intercambio), cuesta tres veces menos que el original y la mitad que otros como bosh, hella, etc.... nuevos.
Publicado: 13 Sep 2012 18:44
por candido
como que no se puede rellenar el aceite del compresor!!!!! el mio se a hecho, es mas....en las conversiones del gas prohibido (r12) a (r 134) lo primero que hacen es cambiar el aceite del compresor
Publicado: 13 Sep 2012 21:57
por grapadora
Pues el tema de repararlo antes de que casque o gripe del todo es muy interesante, pues aparte de mi X-Type hay alguno más que le pasa lo mismo, y al ser un problema endémico de este coche lo suyo es buscarle una solución lo más rápida y económica posible antes de que suceda lo que la ha pasado al compañero que ha iniciado el post.
La pena es no saberlo yo para compartirlo, pero si me lo explicáis prometo hacer fotos de por donde pierde y por donde se rellena si esto último es posible.
La verdad es que no estoy moviendo el coche por miedo a que gripe el compresor y si llegaré a tiempo a algún taller para que me lo cambien.
Adjunto os pongo una imagen del susodicho
Publicado: 18 Sep 2012 09:46
por The_Leaper
candido escribió:como que no se puede rellenar el aceite del compresor!!!!! el mio se a hecho, es mas....en las conversiones del gas prohibido (r12) a (r 134) lo primero que hacen es cambiar el aceite del compresor
Por supuesto que te lo hacen, pero un profesional, me refería al responder a Grapadora, que no es como rellenar el aceite del coche, es algo más complicado, porque el lo quería hacer por si mismo, si lo lees, pregunta como y que marca.
A ti te lo ha hecho un profesional o lo has hecho tu??, yo es que de compresores entiendo lo justo por ahora, pero infórmanos por favor.
Publicado: 18 Sep 2012 10:16
por The_Leaper
grapadora escribió:Pues el tema de repararlo antes de que casque o gripe del todo es muy interesante, pues aparte de mi X-Type hay alguno más que le pasa lo mismo, y al ser un problema endémico de este coche lo suyo es buscarle una solución lo más rápida y económica posible antes de que suceda lo que la ha pasado al compañero que ha iniciado el post.
Puedes mover el coche de manera normal, pero procura no poner el aire acondicionado, que teniendo una pérdida, ya no tendrá ni carga de gas seguro. Las fotos las pongo yo, no hay problema.
Publicado: 25 Sep 2012 21:23
por candido
a mi me lo han hecho, no se ni la cantidad ni por donde, ni como se hecha
candido
Publicado: 26 Sep 2012 10:10
por The_Leaper
Hola Candido, ya he comprado el compresor para unos de los xtype, en concreto el 2.5 V6. Lo he adquirido en Lizarte (están en Navarra) por 328 euros y cuando lo cambie mandaré el viejo, que si les vale me devuelven 35 euritos.
Viene con garantía de 2 años y este pone que ya viene cargado de aceite. Luego te pone que una vez montado hay que añadir al circuito la carga R..... de gas y aceite (este te lo pone en cantidades 4 en concreto). El viernes voy al taller de un amigo a que me lo cambie el, ya que nunca he cambiado ninguno y además hay que recargar fluidos y gases. Tiraré unas fotos y las subo. Ya de paso le pregunto que por donde lo recargan (aunque esté ya venga cargado) y ya que está en el elevador aprovecho para cambiarme un antiniebla y me evito tirarme al suelo en el garaje.
Os iré contanto y pondré fotitos.
Publicado: 28 Sep 2012 21:40
por grapadora
Espero ansioso the leaper, y gracias por ayudarnos tanto, lo tuyo no tiene precio je je je.
Publicado: 19 Oct 2012 16:35
por The_Leaper
Esta tarde voy a cambiar el compresor, tiro fotos y os cuento de como va la carga del aceite.
Publicado: 23 Oct 2012 08:38
por citronio
Este Leaper, no está pagaoooo, es grande , si señor. je je
Pepe
Publicado: 20 May 2013 10:36
por plmemavi
@leaper! cómo acabó esta historia del aire acondicionado? voy a cambiar el compresor del mío y me gustaría saber algo más de tu experiencia.
