Alguien se cree esto?????
- citronio
Hola , chicos, alguien me puede decir si esto es posible????
http://www.youtube.com/watch?v=PIUJiBcf ... re=related
- DESERT
- Buen Crucero...
Re: Alguien se cree esto?????
Interesante, pero cierto? ...
Si funciona como dice este Señor y con la cosa como está van me lo compran en Reino Unido, LO VENDO SIN PENSARLO....ya habrá tiempo se venderlo tambien en España...
El agua no se comprime por lo que si la metemos en los cilindros de nuestro motor corremos el riesgo de cargarnoslo si su volumen (del agua) es superior al de un cilindro de nuestro motor con el piston en el punto muerto superior.
No se , no se, no me fio nada, el tiempo dirá.
Saludosd desde el paraiso
Josejag
Josejag
- Gatuno
No tengo conocimientos para pronunciarme pero una cosa si llama poderosamente la atención: en los títulos del video se comenta textualmente "polución casi cero" y eso es técnicamente imposible si, como dice, el coche consume un 70% del consumo habitual...no puede haber "polución cero"
Raro, raro, raro........alomejor en el futuro funcionan con calimocho.
Pues para que se lo beba el coche, me lo bebo yoMijaguar escribió:Raro, raro, raro........alomejor en el futuro funcionan con calimocho.
Ahí si las dao'!!!David escribió:Pues para que se lo beba el coche, me lo bebo yoMijaguar escribió:Raro, raro, raro........alomejor en el futuro funcionan con calimocho.
Yo no me lo creo. Además me da la risa cuando veo que se come el humo que sale del tubo de escape
No sé si esto es real o no, el intento seguro se ha hecho y se va a hacer, pero los coches normalmente carga H en el tanque para combinarlo con O, produciendo energia y eliminar H2O. Para descomponer el agua, se necesita de hecho bastante energia para hacerlo.
Por otro lado, agua se ha utilizado hace tiempo en motores de aviacion tipo turbojet, inyectando agua en la camara de combustion para bajar la temperatura y asi augmentar la tración del motor. En los motores de los coches....
- Me262a
- Buen Crucero...
Algo de verdad tiene este invento. Hace años estuve interesado en la tecnología hydrogen para coches con generadores de gas Brown.
La idea es meter agua y por medio de electrólisis extraer "juntos" el hidrogeno y el oxigeno para meterlo directamente en la entrada de aire del motor. Hay muchos kits de estos en USA y han bajado mucho de precio por lo que he visto ayer. Sin embargo, no tengo claro el ahorro final que se consigue ya que el rango esta entre un 10% y un 40% "dependiendo del coche". Hay ahorro contrastado en el consumo de combustible, pero tengo la sensación de que no es mucho.
Estos kits se miden por su capacidad de generar gas Brown por hora, y les hay que utilizan "avanzados sistemas de frecuencias" para generar mas gas, cosa que esta demostrado que no funciona, ya que el gas generado es directamente proporcional a la electricidad que usas. De hecho si sobre dimensionas el invento y te pones a lo bestia a generar gas, en seguida generas calor, vapor de agua y menos gas...
En todo caso, nunca se logrará generar gas suficiente como para mover un motor autónomamente y menos aun con electricidad exclusivamente.
El mayor avance en este sentido lo proporcionan los israelíes con un prototipo que logra generar gas suficiente como para mover el coche sin mas combustible, el problema es que usa unos catalizadores para romper las moléculas que son altamente contaminantes y sobre todo, el agua residual que queda, hay que tratarla por el mismo motivo.
Si el invento de este señor, logra generar mas gas con menos energía gracias a la combinación de estos electrodos, entonces podría funcionar y generar cierto ahorro.
El problema de todo esto, es que romper la molécula de agua requiere mas energía que la que se obtiene al "quemarlo" (volverlo a fusionar). El ahorro físico con esto se logra por dos efectos:
1º el hidrogeno hace que la chispa de la bujía se expanda mas rápidamente por toda la mezcla
2º el oxigeno generado reemplaza aire exterior menos eficiente que el oxigeno puro
Y... no, no estoy pensando en montar un Kit de estos todavía jejejeje.
Eres una maquina Hector, pero todo se andará!!
Algunas gasolineras usan ese sistema desde hace muchos años en España... Lo de echar agua!!!!! jajaja ;)
Un negocio redondo!!!!
Hablando sobre la inyeccion de agua, acabo de leer un articulo este fin de semana sobre la compania inglesa Racing Green que estaba modificando el Jaguars XKR, entre otro añadiendo un sistema de mezcla de agua y methanol, que junto al aire y combustible mejora la combustion y la performance del motor: el methanol esta mejorando el indice octanico del combustile y la agua baja la temperatura en la camara de combustion, lo que resulta en mas potencia.
Asi que es posible añadir agua, pero funcionar solamente con agua, vamos...
