Desactivar Airbag copiloto
Publicado: 29 May 2012 22:13
por HVG
Hola
He adquirido un XF 2.2 hace 3 semanas y queria saber si era posible desactivar el airbag delantero del copiloto.
Muchas gracias
HVG
Re: Desactivar Airbag copiloto
Publicado: 30 May 2012 08:38
por Mijaguar
Hola majete! que tal va eso con tu flamante XF. Yo lo tengo desde hace 3 meses. En cuanto al airbag no ha sido una cosa que me haya preocupado asi que no te puedo ayudar, seguro que habrá algun forero que te lo diga.
Lo suyo es que te presentes en el apartado correspondiente y si lo ves conveniente pongas en tu perfil la zona o provincia de donde eres. Ahhh otra cosa, se está cocinando en Cuenca el día 17 de junio una gran Kdd Nacional por lo que te animo a participar con nosotros, como ves hay muy buen rollo en este foro. Esto lo podrás leer en el apartado salidas y Kdd's.
Pues nada, espero verte amenudo por aqui y enhorabuena por tu adquisición!!!
Juan Luis
Publicado: 30 May 2012 11:20
por Me262a
Hola, felicidades por tu coche!
Si no recuerdo mal, por ley se debe poder desactivar el airbag del copiloto porque está pensado para llevar infantes de menos de metro y medio con sistemas de fijación homologados. En el caso de los bebés deben ir delante y orientados en sentido contrario a la marcha. En todo caso, la ley exige que además puedan desactivarse el airbag del acompañante para que no actúe en estos casos ya que genera más daños.
La legislación española sobre transporte de menores y el uso de los diferentes dispositivos de seguridad infantil no es muy extensa, si bien en el mes de marzo del 2003, el Parlamento Europeo aprobó una Directiva que obliga a que los niños que miden menos de 1,50 metros viajen en coche con sillita o dispositivo de seguridad homologado. De esta forma los menores sólo pueden viajar en el coche con asientos especiales, sentados en cojines, o con sistemas que permitan regular la altura del cinturón.
Hasta entonces la legislación española establece lo siguiente:
En el asiento delantero del vehículo, sólo pueden viajar menores de 12 años, si utilizan dispositivos de seguridad infantil homologados.
En todos los coches, hay una especie de llavecita que girándolo, desactivas o activas dicho airbag. Debes tenerlo explicado en el manual del coche.
Pero si, se puede y se debe.
Nos vemos!
Publicado: 01 Jun 2012 08:43
por HVG
Hola
Muchas gracias a los dos por la informacion, voy a revisar el manual, a ver si envuentro la llavecita.
PD: ya actualice mi perfil
Un abrazo
Hector
Publicado: 01 Jun 2012 16:21
por Mijaguar
Hola Hector Pues ya nos contaras.
En tu perfil, ademas puedes poner tu zona o provincia. Así facilitas que otros foreros te localicen mejor.
Publicado: 01 Jun 2012 17:02
por The_Leaper
Buenas tardes HVG, me da que el XF no lleva la llave para desactivarlo y que se tienen que conectar a tu centralita para desactivarlo en el taller.
Te lo comento porque el mío un X-Type 2.2D Executive de 2008 no la lleva, va todo el coche por sensores de peso en los asientos y en el del copiloto además lleva un sensor de cercanía. Este si detecta un obstáculo cerca del salpicadero por el frente del asiento del acompañante, se desactiva, al igual que cuando dejo el ordenador portátil en el asiento.
Lo pregunté hace tiempo a José (Electrónico) de Premier Center, y me comentó que se puede anular, con la máquina de diagnosis. Me extrañó porque he tenido y tengo varios coches, y es el único que no lleva la llavecita.
Espero que el XF si la lleve.
Publicado: 02 Jun 2012 13:14
por Mijaguar
Llave no lleva en la guantera para desactivar el airbag, ayer lo miré.
Habría que ver si desde la pantalla se puede o no.
Publicado: 09 Jun 2012 13:01
por Nadie Ulises
Hola a todos,
Que yo sepa el airbag delantero del pasajero no es desactivable y en nuestro coche esta prohíbido llevar sillitas a la inversa en ese asiento. Vamos es lo que recuerdo.
Publicado: 09 Jun 2012 14:46
por Mijaguar
Lo de las sillas indica nuestro coche que hay que llevarlas a la inversa en asientos traseros.
Publicado: 29 Jun 2012 12:25
por HVG
Hola a Todos
Es correcto lo que indicais, lo he revisado con la casa y efectivamente no es posible poner sillitas en el asieto delantero.
Muchas gracias a todos!
Un abrazo
Publicado: 29 Jun 2012 12:53
por Mijaguar
Muy bien, pues todo aclarado!!!!!!!!!
Gracias por la aportación final.
