He comprado recientemente un XKR del año 2003, de 4200 c.c. y 291 KW, que lleva montados unos neumaticos "delanteros 255/35 R20 97 Y" y "traseros 285/30 R20 99 Y", marca Michelin Pilot Zero. He intentado localizar por alguna parte del coche la presión en bares que debería llevar, pero se ha debido perder la pegatina y no se que presión poner, solicito vuestra ayuda.
Cordiales saludos desde Logroño.
PRESION CORRECTA NEUMATICOS
Re: PRESION CORRECTA NEUMATICOS
viene en manual del conductor, y marco de puerta o tapa deposito de combustible..., he mirado en especificaciones de vehiculos y no lo veo..
- JoseJaguar
Hola Potol, toma nota, sacado del manual de cuidado del vehículo...
Recommended Tyre Pressures
Tyres must be inflated to the following cold inflation pressures:
Maximum comfort – Speeds up to 160 km/h (100 mph)
Normal Pressures
17 Inch Wheels
Front
180 kPa (1,8 kg/cm2, 1,8 bar, 26 lbf/in2)
220 kPa (2,24 kg/cm2, 2,2 bar, 32 lbf/in2)
Rear
190 kPa (2,0 kg/cm2, 1,9 bar, 28 lbf/in2)
230 kPa (2,4 kg/cm2, 2,3 bar, 34 lbf/in2)
18 Inch Wheels
Front
Rear
20 Inch Wheels
Front
Rear
Temporary-use spare wheel
420 kPa (4,2 kg/cm2, 4,0 bar, 60 lbf/in2)
Note:
1. A label stating the recommended tyre pressures is fixed to the underside of the centre console storage compartment lid.
2. Certain alloy wheels have a valve cover on the wheel face. To access the valve, see Section 3: Routine checks.
Tyres without Jaguar approval
Tyres other than those recommended must be inflated to the following cold inflation pressure (front and rear):
300 kPa (3,1 kg/cm2, 3,0 bar, 44 lbf/in2 )
When using non-Jaguar approved winter tyres, inflate to the above recommended tyre pressure and do not exceed the tyre's speed capability.
Normal Pressures
17 Inch Wheels
Front
Rear
18 Inch Wheels
Front
Rear
20 Inch Wheels
Front
Rear
Note:
