Relé morado XJ40
Publicado: 28 Feb 2012 17:54
por sybaris
Buenas,
Me dí cuenta el otro día que en la línea de 6 relés que tiene justo delante del copiloto, en el lado derecho del motor, le falta uno morado que según el manual Haynes es "Transmission Power".
El caso es que el coche no da ningún fallo por lo que no sé si es que no venía con él o que alguien lo quitó y se olvidó de ponerlo...
Os dejo una foto del susodicho:
¿Alguna idea? Gracias!
Re: Relé morado XJ40
Publicado: 29 Feb 2012 15:00
por sybaris
A ver si alguien arroja un poco de luz :wink:
Publicado: 29 Feb 2012 18:19
por ccavalles
Pues si funciona todo y no señala nada el ordenador no me complicaría.
ahora no tengo el coche para mirarlo. Cuando lo tenga le saco foto a ver si lleva o está vacío. Que no sea de alguna opción y por eso no lo lleva.
Publicado: 02 Mar 2012 16:24
por sybaris
ccavalles escribió:Pues si funciona todo y no señala nada el ordenador no me complicaría.
En principio el único fallo que tiene es el sensor de las pastillas de freno que tengo que cambiarlo, por lo demás no le sale nada más.
Gracias, ya me dices algo si lo miras.
Publicado: 04 Mar 2012 23:49
por luis
Hola Symbaris,
Ayer mire si el mio llevaba esos reles y no los vi. Es posible que esos los lleve el modelo de 4.0 litros, el mio es un 3.6 y en ese lado lleva la bateria.
Siento no poder ayudarte.
Publicado: 05 Mar 2012 09:15
por sybaris
luis escribió:Hola Symbaris,
Buenas!
Gracias por mirarlo, el mío es un 3.2 de los últimos de 1994 y ya traía la batería en el maletero.
Por ahora no lo voy a poner hasta que no me entere bien de su función, no vaya a ser que lo ponga y empiece a dar fallos o algo :???:
Gracias!
Publicado: 29 Dic 2012 13:40
por sybaris
Ya he descubierto el misterio del relé que faltaba.
He encontrado la explicación en el manual de instrucciones (no lo había mirado en su momento... :oops: )
Potencia de la transmisión automática (sólo 4.0 litros) .... Color de la cápsula: Azul claro .... Color de la base: Violeta
Al parecer los motores 3.2 (el mío) llevan un cable conectado directamente a la caja de cambios, por lo que no necesitan el relé. Viene la base ya que imagino que en la línea de montaje, instalarían el mismo sistema de base para todos los modelos. Al menos lo del cable lo explican en el foro inglés. http://www.xj40.com/viewtopic.php?f=23&t=2986
Un saludo y feliz año
Publicado: 29 Dic 2012 20:30
por luigi
el tuyo es cambio Manual????
Publicado: 29 Dic 2012 21:26
por sybaris
luigi escribió:el tuyo es cambio Manual????
Que va, es automático. Pero el 3.2 no necesita ese relé por lo que parece...
