Hola a todos:
Llevo solo unos días con mi nuevo XF y estoy encantado con todo.
Hay algo del funcionamiento de la radio que no me parece cómodo.
Me refiero cuando escuchas por ejemplo la FM 1
Como sabeis, desde el volante nos da la opción de cambiar entre las 6 emisoras preestablecidas. Hasta ahí sin problemas.
La incomodidad la veo cuando decides pasar a FM 2 o a FM 3… que desde el volante no se puede hacer( al menos yo no puedo hacerlo o no se hacerlo).
Te ves obligado a acudir a la pantalla táctil y pulsarla hasta en 3 ocasiones para cambiar entre unas y otras. Esto no me parece seguro ni cómodo.
No se si estoy haciendo algo mal y en realidad es mas fácil que todo eso.
Os ocurre lo mismo??
Cambiar radio: FM 1 a FM 2 a FM 3
Re: Cambiar radio: FM 1 a FM 2 a FM 3
Y si pulsas source no te va cambiando en este orden?
FM1 > FM2 > FM3 > AM > CD > AUX > FM1...
abso escribió:Y si pulsas source no te va cambiando en este orden?
No terngo ese botón de "source" en mi XF.
En el volante sólo tengo el botón de "MODE" y también está este mismo botón debajo de la pantalla táctil.
Este botón "MODE" sólo permite cambiar entre la radio y el CD, pero no entre FM1-FM2-FM3....
Como contaba antes, para hacer cambio entre FM1-FM2-FM3, sólo lo puedo hacer desde la pantalla táctil, pulsando 3 veces la misma.
He probado todo, incluso mantener pulsado el botón que cambia entre sintonias preestablecidas (desde el volante) y nada de nada. Si quiero cambiar entre FM's, toca pulsar 3 veces la pantalla.
Gracias por tu ayuda.
He de decir que como soy un poco cabezón no me he dado por vencido con este tema de no poder cambiar desde el volante entre FM 1 a FM2… ya que me parecía raro no poder hacerlo.
He seguido trasteando y este es el resultado: SI SE PUEDE.
Desde el volante si se toca una sola vez el botón mode lo que hace es cambiar entre las emisoras preestablecidas como antes decía.
Si lo que se quiere es cambiar desde el volante de la FM 1 a las FM 2 a la FM 3 … se tiene que dejar pulsado el botón mode.
Un saludo y perdonar la alarma causada.
- Nadie Ulises
creo que el antiguo Source es el que comentas como mode, supongo es un cambio de la 2012
Debe ser....el botoón mode antes sería el source.
Si aprietas una vez cambias entre las fuentes (cd, radio) y lo mantienes pulsado es cuando cambia entre FM1 a Fm2 a Fm3 a AM1......
