Nuevo precio y variante 2.2
- Nadie Ulises
Bueno ya es oficial lo que nos comentó no hace pocos días The Shadow el XF 2.2 163 cv se pone a la venta de forma inmediata, ya aparece en la web del reino unido para hacer pedidos.
Por otro lado aparece el XF 2.2 Classic con una oferta limitada en el tiempo por 39900 eur, sobre los 45900 que se vendé en la actualidad ósea una rebaja interesante y que lo equipara con el precio que tiene este coche en el Reino Unido. Ya se ha comentado en diversas ocasiones la fuerte divergencia, inexplicable de forma razonable, entre los precios aquí y en Reino Unido. Los que esteís pensando en el 2.2 190 base ahora teneís la oprtunidad de comprarlo a buen precio sin tener que recorrer media España buscando.
Re: Nuevo precio y variante 2.2
Pues hombre, jode un poquito para los que lo compramos hace un par de meses.
Y demuestra el increíble margen comercial con el que trabajan algunas marcas.
- Nadie Ulises
http://motor.terra.es/novedades-coches/ ... -74670.htm
Aquí teneís otro artículo de autopista con las nuevas variantes Business 2.2 163 cv y Sport 2.2 190 cv ya a la venta en Reino Unido
Curioso el tema. El mismo motor que el de 190CV y solo cambia la electrónica. O sea, que te compras el de 163CV, reprogramas centralita y ya tienes los 190CV de la versión Sport. Cito el párrafo:
"El bloque será el mismo, el 2.2 pero con ciertas modificaciones en la electrónica para rebajar la cifra de potencia hasta los 163 CV"
claramente centralita...
fuente:
http://motorfull.com/2012/01/el-jaguar- ... ica-diesel
fuente:
Si no me equivoco el motor de tres litros diesel en sus tres variantes 211, 240 y 275 tambien solo tenian cambios en la electronica, de echo VAG hace lo mismo.
Asi es. De hecho en muchas marcas se encuentran repros y centralitas ( me acuerdo que en Saab lo ofertaban hasta en los propios servicios oficiales ) para aumentar la potencia. Estamos en manos de la electronica ( y para las averias mayoritariamente tambien).
Juan Carlos de Balle
XF 3.0D
XF 3.0D
- Nadie Ulises
Yo tuve un saab 93 y le hice eso la repro, le hice 140.000 km después de reprogramarlo en 8 años y ningún problema.
Si reprogramas el 2,2 seguro que sacas más de 190Cv.
En el 3.0 el de spires (británico que se dedica a Jaguar) saca 295 y 620 nw en el 240 http://www.spires-st.com.
Bueno, yo ya tengo suficiente con los 240CV. Ademas imagino que se pueden tener problemas con la garantia si haces una repro.
Juan Carlos
Juan Carlos
- Nadie Ulises
Si haces una repro, tienes un problema y se dan cuenta te diran que el problema es la repro y apañate. Por eso es poco recomendable hacerse una repro en garantía, pero una vez pasada ¿por qué no? ó ¿porqué no lo dejo tal cual? es una elección de cada uno solo digo que hay quien las hace y pongo una reseña de un especialista en gatos.
Con mis 240 voy que ardo , pero vamos que el Hardware es el mismo.
Hola. A ver si alguno sabe responder mi pregunta.
Tengo un xf 2012 de 190 cv. Cuando Pase la garantía si reprogramo la centralita puedo tener mas cv???
Cuantos concretamente??? Cuanto me puede costar esto?????
Que riesgos puede tener ???
Gracias pOr las ayudas.
Si puedes reprogramarlo,la ganancia que se aconseja es como máximo un 20% mas si solo te tocan el mapa motor en la centralita,para subirlo de ese 20% es aconsejable realizar cambios en algunas piezas del coche,sobre precio las repros suelen andar entre los 400 - 800€ dependiendo donde te la hagan,si hay lanzada antes de la repro y después de hacerla,el motor tiene pinta de ir bastante holgado asi que para sacarle 230 cv no debería haber problema,eso si ten en cuenta una cosa,la repro es delicada y te puede dar problemas la caja de cambios(que te patine al aumentar el par)deberás adelantar los mantenimientos del coche a la mitad,a la hora de arrancarle nunca debes llevarle a tabla hasta que caliente el motor y deberás dejar que se enfrié el turbo siempre antes de parar el coche,aparte que a mayor potencia exiges mas a toda la mecanica del coche,transmision,frenos,sistema de refrigeración....etc.
Mira el enlace y asi entenderas un poco mas,tampoco es la biblia pero mas o menos veras por donde van los tiros.
http://cvc-performance.com/ventajas-y-d ... ci%C3%B3n/
Y aqui como quedaria con una repro suave.
http://www.doctorchip.com/index.php?p=2-2-d-190cv
Gracias por tu ayuda. Voy a mirar con atencion los enlaces.
Eres una maquina. Así da gusto preguntar. Es un foro fantástico.
Juan Luis.
Juan Luis.
- Nadie Ulises
Recordad que hay tres que se dedican en especial a gatos, Spires, Paramount y Arden, eso si a precios importantes.
http://www.spires-st.com/home/home.html
http://www.arden.de
http://www.paramount-performance.com/
http://www.arden.de
Gracias Nadie Ulises por tu aportación.
Hable con mi primo que estos temas se le dan bien y creo que no lo voy a hacer después de analizarlo bien los pros y contras y sobre todo la necesidad de hacerlo pues para la forma de conduzccion que tengo me llega el motor y la potencia.
Gracias a todos y un saludo.
- Nadie Ulises
Bueno es que hay un tema importante y es que ahora no toca esa decisión.
Solamente cuando acabes la garantia alla por finales de 2014 o en 2015 podrás plantearte seriamente eso de tocar algo. De momento siendo nuevo no hay que hacer nada.
Respecto a lo de la forma de conducir, la modificación bien hecha de la cartografía de la centralita basicamente lo que da es más fuerza en cualquier regimen, adelantamientos más rápidos, mayor utilización de la 8V al tener más par, algo menos de consumo etc. Con lo cual puede ir bien al 90% de la población. Otra cosa es que no esté bien hecha sea solo en la parte alta, de forma constante se eliminen las protecciones del motor etc vamos entonces es un desastre. En cualquier caso ahora no toca.
No voy a tocar nada ni ahora ni luego, lo tengo decidido. Efectivamente el que lo vaya hacer, debería esperarse a que la garantía termine. Si fuera absolutamente necesario quizá lo haría, pero es que tampoco es el caso. Gracias por los comentarios de todos los que habéis dado vuestra opinión.
