Letrero de Airbag
Publicado: 22 Sep 2011 05:05
por Rafael Mirabal
En la pizarra de mi Jaguar XJR 1995, sale un aviso de Airbag (bolsa de aire). Como puedo quitarlo? Por favor si alguien puede ayudarme con esto se lo agradeceria. Gracias.
Re: Letrero de Airbag
Publicado: 22 Sep 2011 11:09
por Lew
Pues salvo que se trate de un error fortuito de esos que desaparecen desconectando la batería, me temo que le tendrán que enchufar la máquina de diagnosis.
Publicado: 23 Sep 2011 00:33
por Rafael Mirabal
Lew, gracias por tu ayuda yo pense que quitando un fusible podria resover el problema pues por lo menos no ver el letrero, la maquina se la puse y me dio que era un modulo que vale 800.00 dolares .Gracias de nuevo
Publicado: 23 Sep 2011 07:28
por Lew
Hola Rafael
800$!!...imagino que será tarifa oficial Jaguar. ¿Has mirado si ese módulo (supongo que es la ECU) se puede conseguir a través de tiendas especializadas en internet ?.
El problema de quitar el fusible es que, llegado el caso, el airbag no funcionaría, aunque quizá con el error activado, tampoco. Además, deberías cerciorarte de que ese fusible no va asociado a otros sistemas, porque entonces dejarían de funcionar también.
Publicado: 24 Sep 2011 01:30
por Rafael Mirabal
Hola Lew, agradezco tu respuesta pero yo no estoy muy ducho en esto de la mecanica del Jaguar ni tampoco tengo un libro de mecanica de este auto, he tratado de buscarlo por internet y me dicen que para ese ano no hay nada, revise en el libro del coche y encontre que el fusible de la pizarra es el (f 16) 5 amp y el de el airbag es el ( f17 ) 15 amp. no hay nigun otro circuito envuelto. Si sabes donde lo puedo encontrar por favor dejame saber.Gracias
Publicado: 28 Sep 2011 03:19
por alberto85
pues rafael buescas donde esta la caja de los fusibles o que es lo que necesitas saver donde esta y me imagino que por precio en dollares vives en usa
Publicado: 28 Sep 2011 20:04
por Rafael Mirabal
alberto85 escribió:pues rafael buescas donde esta la caja de los fusibles o que es lo que necesitas saver donde esta y me imagino que por precio en dollares vives en usa
Gracias Alberto por contestarme, pues si, vivo en los Estados Unidos y aqui es muy dificil encontrar un mecanico para Jaguar fuera del concesionario y no pude encontrar el manual de mecanica para el 1995 no se si en Espana lo habra y quizas comprar las piezas tambien, estoy dando golpes en el vacio si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho. Le quite el fusible de la senal en el tablero pero se quedo oscuro el tablero quiere decir que no sirve esa solucion. Gracias de nuevo, hasta la proxima.
Publicado: 05 Oct 2011 05:37
por alberto85
pues no se bien que es lo que necesitas pero si me dices bien que es o la parte que necesitas a y yo vivo en las vegas prueba edsta pagina a ver si te sale mas barato las piesas
http://www.gaudinjaguarparts.com/partlo ... eid=214626
