Ruido al andar con él
Publicado: 29 Ago 2011 15:35
por pillabichoss
Hola compañeros:
Desde hace unos meses, mi gatito hace un ruido parecido a un "uuuuuuuu" al andar con él, a más velocidad, más ruido, pero lo curioso es que cuando hay curva a izquierdas, se quita, en recto, suena, y en curva a derechas, se acentúa. Al principio, cuando sonaba poco, pensaba que era algo aerodinámico, pero cada vez va a mas, y no está en relación directa con la velocidad, creo que suena más a 80 que a 160, y hay momento en que se hace dificil oir la radio o mantener una conversación sin subir el tono de voz.
¿Transmisión?
Otra cosilla, le cambié los amortiguadores (los 4, no veas que palo
, casi 1.500 ?), y a partir de ahí le escucho un traqueteo cuando paso por baches (golpes secos en los bajos del coche). Lo llevé al taller a ver si habían dejado algo suelto, pero me comentó algo (no se nada o muy poco de mecánica) que podía tener mal, o rodamientos, o... ¿Que puede ser y teneis idea de si será muy caro?
Muchas gracias por todo.
Re: Ruido al andar con él
Publicado: 29 Ago 2011 18:04
por citronio
hola, es el típico ruido de rodamiento o de cubiertas en mal estado que han comido por el centro de la banda de rodadura,pero casi lo descarto por que eso en las curvas no se aprecia. si dices que se acentúa al coger las curvas a derechas , es que es un rodamiento de ese lado, ya que al sentir peso trabaja forzado, por eso al ir recto tambien lo oyes, suele ser barato.
No tiene mas problema que 2 horas de mano de obra y a rodar, pero que te lo hagan en un taller por que sacarlo sin extractor cuesta un huevoooooo.
Publicado: 29 Ago 2011 18:16
por pillabichoss
Neumáticos no son, porque al cambiar los amortiguadores le cambié también las 4 cubiertas.
Un cosilla, si tomo curvas a derechas, el peso recae sobre el lado izquierdo ¿no?
Muchas gracias por la respuesta.
Publicado: 29 Ago 2011 18:21
pillabichoss escribió:Neumáticos no son, porque al cambiar los amortiguadores le cambié también las 4 cubiertas.
no , el peso cae sobre el lado de la curva, es decir en curva a derechas , el peso cae en el rodamiento de derechas.
Publicado: 29 Ago 2011 21:50
por vicente
los golpes secos puede ser que tengas holgura en las copelas, (gomas que van entre el amortiguador y el chasis) y que vayan sueltas en los baches, o como en mi caso, algun silentblock suelto o pasado...
Publicado: 30 Ago 2011 16:37
por pillabichoss
Gracias a todos, me tranquilizáis un poco, no hace mucho tube que echarle al coche más de 2.000 Euros entre cubiertas y amortiguadores, y pensaba que ahora sería otro sablazo al estilo.
Un abrazo.
Publicado: 30 Ago 2011 19:48
por David
TheShadow escribió:pillabichoss escribió:Neumáticos no son, porque al cambiar los amortiguadores le cambié también las 4 cubiertas.
Explícame eso, que no lo pillo.
Publicado: 31 Ago 2011 08:18
por citronio
je je creo que el error lo provoqué yo, el peso cae al lado exterior de la curva , es lo que queria decir, pero hay veces que escribo pensando en no se que, si la coges a derechas el peso recae en la izquierda, la carroceria se suele vencer hacia ese lado y si la coges a izquierdas recae en la derecha, el ruido proviene de donde recae el peso. saludos y disculpar el despiste
Publicado: 31 Ago 2011 19:00
por David
¡Ahora sí!
