Bomba de frenos
Publicado: 28 Ago 2011 04:24
por Rafael Mirabal
Hola David, cambie el liquido de frenos y todo sigue igual el pedal se va bajando, pero vi una bomba de frenos electrica a la derecha de la caja del motor le entran dos tubos por la parte superior y salen cuatro por la parte mas baja, no se si eso te de alguna idea. espero tu respuesta gracias.
Re: Bomba de frenos
Publicado: 28 Ago 2011 18:55
por David
Si no me equivoco, esa es la bomba junto con la centralita del ABS+TCS.
Yo tube que cambiarla, pero porque a mí me fallaba el ABS. En tu caso, creo que tendrás que pasar por el taller para que te miren si es de la bomba o cualquier otro problema.
A ver si antes de nada, por aquí te pueden ayudar.
Re: Bomba de frenos
Publicado: 29 Ago 2011 17:56
por citronio
tal vez sea la goma del pistón de la bomba de freno o del servo, lo que está claro es que si se hunde es porque el líquido no encuentra resistencia en algún punto del circuito, la otra bomba como bien dice David es el ABS, su malfunción no suele presentarse como hundimiento del `pedal, en algún punto del circuito que también engloba latigullios y pinzas tienes el problema
Re: Bomba de frenos
Publicado: 29 Ago 2011 21:15
por David
Yo había pensado algo parecido, ¿no tendrás algún sitio de los latiguillos con algún poro por donde entre aire? Se supone que perdería algo y dices que no. En todo caso, míralo bien.
