XJR 1995 FRENOS ESPONJOSOS.
Hola, necesito ayuda. Los frenos de mi coche no estan trabajando bien, al pisar el pedal del freno coge muy bajo, se va el pie. Hay que bombear el freno para que coja mejor. Tiene liquido de freno en el deposito y ningun cilindro gotea, las pastillas estan buenas y los discos tambien. Muchas gracias.
- David
Re: XJR 1995 FRENOS ESPONJOSOS.
Quizás tengas aire en el circuito. También hay que tener en cuenta, que cada cierto tiempo hay que cambiar el líquido, pues pierde propiedades. Prueba a purgar el circuito y a poner líquido nuevo.
perdon David por la correccion, primero cambiar el liquido y luego purgar
- David
Bueno... vale... quitas el líquido viejo, metes el nuevo y a pisar el pedal mientras rellenas... ¿no?TheShadow escribió:perdon David porla coreccion,primero cambiar el liquido y luego purgar
Hola.
Algo parecido me pasó con un Jeep cuesta abajo, el problema es que el líquido cuándo se hace viejo pierde propiedades y al calentarse se generan burbujas que sí que se comprimen, no así los líquidos, por lo que tienes que pisar más a fondo para poder frenar llegando a quedarte sin capacidad de frenar a poco que vayas deprisa. Cambia lo primero el líquido y como te cuentan purga bien el circuito.
Joaquín
Joaquín
