Buenos dias
Despues de casi dos meses, me ha vuelto a suceder la cuestion de Averia freno de Mano.
Como os comente, compre un dispositivo, lee, pero nada de nada, servirá para otros vehiculos.
El hecho siempre es el mismo, conducir un buen tiempo, parada para un café o algo de 15-20 minutos, y al arrancar, los pitidos y zas, averia freno de mano.
Desconcectar bateria y luego hacer la serie.
He visto lo que Rota escribio en otro post, que lo añado al final.
Sera que despues de conectar la bateria, no me reajusta el freno de estacionamiento y piso y tiro del interruptor, tirar entiendo, meter los dedos y tirar hacia arriba de esa palanquita, con fuerza, vamos durante unos segundos.
Esta vez que ha durado algo mas, tras ese reajuste, quite llave de contacto, para apagarlo todo y que reiniciara el sistema de nuevo, bueno, parece que algo ha debido de pasar para durar ese tiempo añadido.
Una pregunta, pues ya no se si de verdad hay una averia real en el freno de mano. Este freno, es independiente del de frenado de pedal, no se si me explico. Tiene algun motor, cable, pastillas, no se algo que se pudiera revisar, y que sugiera aque esta mal y no es otra cosa.
Mensaje sin leer por Rota » 03 Abr 2014 09:45
Otra pequeña cuestión sobre frenos:
al desconectar la batería, por cualquier razón, es necesario reajustar el freno de estacionamiento
a) despues de conectar batería, poner contacto
b) pisar freno y tirar del interruptor del freno de estacionamiento
iento salvo en situaciones de emergencia..
Tambien he encontrado esta informacion en el manual de taller de la casa:
http://www.jagrepair.com/images/TSB/TSB ... 0Brake.pdf
En ella, lo he traducido con el Translate y la verdad me deja alguna duda, y lo mismo es lo que necesito hacer para recalibrar mi freno de mano. Posiblemente.
Freno de estacionamiento electrónico (EPB) -
Procedimiento de re-calibración
2003 MY-ON
S-TYPE
M44998-ON
MODELO
VIN
S-TYPE
NOTA: LA INFORMACIÓN EN BOLETÍN TÉCNICO ESTÁ DESTINADA PARA SU USO POR TÉCNICOS PROFESIONALES
CON EL CONOCIMIENTO, HERRAMIENTAS, Y EQUIPO PARA HACER EL TRABAJO CORRECTAMENTE Y SEGURO. Informa
ESTOS TÉCNICOS DE CONDICIONES QUE PUEDEN OCURRIR EN ALGUNOS VEHÍCULOS, O PROVEE INFORMACIÓN QUE
PODRÍA ASISTIR EN EL SERVICIO APROPIADO DEL VEHÍCULO. LOS PROCEDIMIENTOS NO DEBEN SER REALIZADOS POR "DO-ITYOURSELFERS".
NO ASUME QUE UNA CONDICIÓN DESCRITA AFECTA SU COCHE. CONTACTO A JAGUAR
DISTRIBUIDOR PARA DETERMINAR SI EL BOLETÍN SE APLICA A SU VEHÍCULO.
Problema:
En algunos vehículos MY-on S-TYPE 2003, un cliente puede reportar una preocupación de
El desgaste de las pastillas de freno de estacionamiento o la fijación de los frenos. Esta condición puede resultar si la
El sistema de freno de estacionamiento (EPB) no se vuelve a calibrar después de retirar las pinzas de freno traseras
Para reemplazar las pastillas de freno.
Acción:
Si un cliente expresa su preocupación por lo anterior, consulte la calibración
Procedimiento detallado en este boletín.
1. Reinicie el módulo EPB:
(Que es este modulo??))
a. Apague el encendido.
segundo. Desconecte la batería durante 30 segundos. Para obtener información adicional, consulte STYPE
Manual de taller Sección 414-01.
do. Vuelva a conectar la batería.
2. Arranque el motor.
3. Aplicar y soltar firmemente el pie cinco veces.
4. Confirme que el mensaje 'NOT CALIBRATED' o 'APPLY FOOT AND PARK
BRAKE 'en el centro de mensajes del grupo de instrumentos. Esto indica que
El freno de estacionamiento está en modo de calibración.
5. Presione ligeramente el pedal del pedal de freno.
6. Aplique el freno de estacionamiento utilizando el interruptor EPB.
(Que es esto??)
7. Suelte el freno de estacionamiento.
8. Suelte el pedal de freno.
9. Confirme que la luz de aviso del freno ya no esté iluminada en el instrumento
Pack y que el mensaje 'NO CALIBRADO' ya no se muestra en el
centro de mensajes.
10. Aplique y suelte el EPB cinco veces para asegurarse de que no haya ningún error.
Página 2 de 2 Número de boletín S206-04 Fecha de emisión 08/05
Global Technical Reference (GTR) Manual de Taller Información:
Acceso de distribuidor:
https://hub.franchise.jaguar.com
Acceso a Internet:
http://www.jaguartechinfo.com
Información de piezas:
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PIEZA CANT.
N / A - -
Información de garantía:
Las reclamaciones de garantía deben presentarse citando la información que se encuentra en la tabla siguiente.
Esto dará como resultado el pago del tiempo indicado y, en su caso, partes / misceláneos
Códigos de gastos como se enumeran.
D escripción S e R Tim
Parte Causal
Número
R 6 ecalibrate Módulo de freno de estacionamiento eléctrico 7. 0,91,3 0 - 0,2 hrs
Nota: Los procedimientos de reparación están bajo constante revisión y, por
Los tiempos de reparación están sujetos a cambios. Los tiempos citados aquí deben ser
Tomado como guía solamente. Siempre consulte DDW para obtener las
Tiempo de reparación.
