Al acelerar se para
Publicado: 27 Jun 2011 23:02
por gdizama
Hola buenas, después de mucho sufrir con el coche, XJ6 4.0 S/C he conseguido que el motor arranque, pero tengo un problema que no logro entender, el tema es que cuando quiero que el coche acelere rápido se para, es muy extraño, el motor aguanta bien el ralentí pero cuando le doy un gas moderado no se para, pero cuando quiero que salga rápido se para de golpe. Alguna sugerencia?. Muchas Gracias.
Re: Al acelerar se para
Publicado: 28 Jun 2011 08:18
por David
Cuando dices "se para" ¿que es? ¿se apaga el motor?.
Te lo comento porque tu coche lleva control de tración y si le pisas a saco, con él conectado, partiendo de cero, el coche practicamente se queda muerto si detecta cualquier pérdida de tracción.
Publicado: 28 Jun 2011 10:50
por gdizama
No se debe a nada del control de tracción, porque lo hace sin poner la marcha, al subir el motor de vueltas se para. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo.
Publicado: 28 Jun 2011 17:48
por David
gdizama escribió:No se debe a nada del control de tracción, porque lo hace sin poner la marcha, al subir el motor de vueltas se para. Muchas gracias por tu respuesta. Un saludo.
O sea, que el motor se apaga.
Publicado: 08 Jul 2011 20:07
por lluis7
Prueba de limpiar el cuerpo de la mariposa y el estabilizador de ralentí.
Publicado: 11 Jul 2011 17:08
por David
Y limpiar el caudalímetro. A mi se me paraba al ralentí y era por suciedad en el mismo.
Publicado: 17 Jul 2011 09:41
por luigi
El problema viene del sensor del caudalimetro está en el entrada del caudalimetro (Interior ) tiene que limpiarlo .........
