Hola a todos.
Es la primera vez que le cambio el aceite y los filtros al S-Type 4.0. Lo compré de segunda mano hace una año con 100.000 km y 10 años de antigüedad. Ahora tiene 110.000 km.
¿Cual es el precio aproximado que os cuesta? ¿Lo hacéis siempre en servicio técnico oficial?
Muchas gracias!!!!
Cambio de aceite y filtros
Re: Cambio de aceite y filtros
Usa aceite de calidad, recomendado por el fabricante.
Respecto al cambio de aceite, lo puedes hacer en cualquier taller y los filtros son muy baratos, al ser de origen Ford.
Eso si, con 100.000Km, yo haria un cambio de aceite de la caja de cambios, en servicio oficial.
Muchísimas gracias. Voy a ver como resuelvo el asunto sin acudir al concesionario oficial. Preguntaré en Jaguar cuanto me cobran por hacer el cambio de aceite de la caja de cambios antes de comprometerme. Ya os contaré cómo quedo. Un saludo.
- citronio
Algún que otro comentario ha generado el tema del cambio de aceite de la caja de cambios. Yo si lo recomiendo, hay mas de un post abierto sobre el tema, héchale un ojo viewtopic.php?f=19&t=2907 , aquí tienes para entretenerte je jejarodil escribió:Muchísimas gracias. Voy a ver como resuelvo el asunto sin acudir al concesionario oficial. Preguntaré en Jaguar cuanto me cobran por hacer el cambio de aceite de la caja de cambios antes de comprometerme. Ya os contaré cómo quedo. Un saludo.
Pero para el cambio de aceite y filtros no te recomiendo taller oficial y mas con esa edad, cualquier taller de tu confianza te lo hará mucho mas barato y el recambio hoy dia es muy accesible, tanto original como paralelo.
un saludo
- Nadie Ulises
Hola Jarodil Bienvenido.
Si has visto el link de Citronio verás que hay un documento del fabricante donde te dice cuando cmabiar aceite y filtro de la caja en los km que tu llevas ya estarías en la zona recomendada, también depende de los años y el uso.
En fin la primera dirección es de un taller especialista en cjas y servicio Zf, está en Granollers Barcelona, la segunda es Zf en españa para que si no te queda cerca puedas averiguar quien hay cerca de tu zona, saludos.
http://www.ttasl.com/
http://www.zf.com/sso/content/es/import ... tacto.html
