mando a distancia
british
mando a distancia
Mensaje sin leer por british »
Hola a todos, esta vez os escribo porque el mando a distancia de mi gato (xj8 2001) falla útimamente muchisimo, problema de pilas no es, he ido al concesionario y me han dicho que tienen que pedirme un nuevo mando y el importe asciende a unos 350 ?, quería saber si conoceis algún lugar en donde le puedan echar un vistazo al mando antes de pedirlo nuevo en el concesionario, la verdad me resisto..Estoy en Madrid.
Muchas gracias,
Re: mando a distancia
british escribió:el importe asciende a unos 350 ?
:eek: ¡Sablazo! :axe:
capafe
Mensaje sin leer por capafe »
Hola, un poco caro :rolleyes: , puedes probar en ebay.co.uk, suerte y saludos
Baronpierre
Mensaje sin leer por Baronpierre »
Es verdad puedes encontrar en Uk via e-bay o otros sitios...
Problema es que para que funcione debes pasar por Jaguar Oficial y que te hagan la programacion.
Para reprogramar los mandos con llaves..se debe hacer con todas las llaves y mando que tiene...
Arregle mi mando, tenia cuircuitos rotos y tambien hice una copia de la llave con su codigo (sin mando) por 50 ? en Barcelona.
Los mando que venden y que son compatible Jaguar / Ford no se puede programar uno solo...
Espero que eso te ayude...
citronio
äbrelo y prueba a limpiarlo con cuidado , hay veces que la suciedad produce malos contactos. :wink:
crunch
Mensaje sin leer por crunch »
Hola, antes de comprar un mando nuevo, lo abriría y limpiaría con limpia contactos CRC. Si así no se soluciona, repasaría soldaduras frías con un soldador y estaño, si se puede (no conozco ese mando). Si no lo sabes hacer tú, cualquier electricista te lo hará por un módico precio. ¿Se te ha caído?.
cisneros
Tengo el mismo problema con mi mando. Lo he limpiado con alcool y sigue costando mucho abrir y cerrar las puertas, sin embargo con el capo funciona perfectamente. Ha probado alguien limpiandolo con un dielectrco. BARONPIERRE, donde reparaste el mando en Barcelona.
lince
Mensaje sin leer por lince »
Mira en Brithis Part.uk, creo que hay...
