Otra mas, de caja de cambios
Publicado: 16 Oct 2010 23:34
Hola, veo que ultimamente esta muy ajetreado el tema de la caja de cambios automatica, y que cada uno da su opinion, supongo que con muy buen criterio, yo sin embargo de momento me voy a abstener de dar ninguna opinion pero si por el contrario contaros algo que me viene ocurriendo en mi S type 3.0. y saber si a alguo de vosotros le ha ocurrido lo mismo alguna vez.
Mi coche es del año 2000 y tiene 111.000 km. y la ultima revision realizada en concesionario oficial hace una semana.
Sin embargo de un tiempo hacia aca tengo alguna situacion rara con el cambio y os paso a explicar.
Si salgo con el cambio manual .. 2 , 3 , 4, y luego D, no hay ningun tipo de problema el coche engrana perfectamente , revoluciona a las mil maravilla,
Sin embargo cuando salgo directamente en D (ojo,no me ocurre siempre ,,pero ultimamente mas de lo que debe), como decia si salgo en D, aparte que tarda sobre 4 segundos en dar el golpe , y estar listo para salir, tambien me ocurre que cuando acelero, y si lo hago de forma rapida para salir de un cruce el coche revoluciona pero no acelera, lo que podriamos conocer como si patinara el embrague en un coche manual o se quedara en punto muerto,, si en esos momentos paso a posicion 2, el coche sale sin problemas.... Tambien alguna vez que otra y cuando voy en autovia y todo parece normal, se enciende el testigo del cuadro, que me dice ¡Posible averia en caja de cambios!, sin notar nada en el comportamiento del vehiculo,, seguidamente me paro, quito el contacto ,vuelvo arrancar y el aviso desaparece. Lo he comentado en la casa jaguar y en principio no saben contestarme, dicen que a lo mejor es el cable de la palanca de cambio que no ajusta bien y cuando lo pongo en D, aun esta en N,,, un poco raro,,pero bueno, tambien tengo que deciros que la maquina de diagnosis no ha dado ninguna averia,,pero a mi coche le sigue pasando. ¿Ha ocurrido algo parecido a alguien?,,Perdonad por el toston que os acabo de dar.. Gracias.
