Buenos días a todos:
He estado leyendo los post sobre climatización y veo que es una avería bastante corriente, os explico lo que me ha pasado a mi y a ver si tenéis alguna idea.
Aire frio tengo pero:
En posición low y med, no sale practicamente nada de aire, en la posición high, sale aire de forma correcta...pero de vez en cuando se para y deja de salir aire, luego vuelve a empezar y así sucesivamente. Cuando para aperece un ruido como de una moto al ralentí.
¿Alguna idea por la que empezar a meterle mano?
Muchas gracias por adelantado y un saludo
CLIMATIZACIÓN
Re: CLIMATIZACIÓN
HOLA amigo, por lque dices, tienes un problema electrico en el comutador del ventilador , es decir la posicion low y med no te funciona corectamente. Porquè estas posiciones son ideales cuando funciona el AC. normalmente con calor exterir normal la posicion LOW es mas que suficiente , y con mas calor la forma ideal es la posicio MED . Creo que tengas el comutador que no funciona normal, como te decia antes un problema electrico. tendras que averiguar lo que esaxtamente pasa. con esto...y aprovechar tambien controlar el motor del ventilador...
- Jorge XJ40
Re: CLIMATIZACIÓN
Hola!
luigi va bien encaminado, lei hace tiempo que el conmutador actúa sobre una resistencia que se encuentra expuesta a la humedad condensada dentro del modulo de aire acondicionado.
La pieza averiada noes cara en si misma, pero para acceder hay que desmontar bastante el climatizador
Cualquier mecánico experimentado en Jaguar podrá concretarte lo dicho.
Si encuentro el sitio web donde encontre esta info, lo actualizaré.
SAludos!
SAludos!
Re: CLIMATIZACIÓN
Muchas gracias a todos por las respuestas, mañana lo llevo a que lo mire una gente especializada en aire acondionado...ya os contaré lo que me dicen
Saludos a todos
Saludos a todos
Re: CLIMATIZACIÓN
suele ser la resistencia, si eres manitas, ojo es un buen curro, hazlo tu y te ahorras un dinerito....
