asiento conductor
Publicado: 14 Jun 2010 13:02
por pumu
un preguntilla , alguno sabeis si se puede quitar lo que se ajuste solo cada vez , no se puede dejar el asiento fijo siempre?
Re: asiento conductor
Publicado: 14 Jun 2010 15:53
si tus asientos tiene memoria, tienen 3 diferentes, asignadas a los mandos y con preferencia de llave...
Publicado: 14 Jun 2010 16:06
por pumu
TheShadow escribió:si tus asientos tiene memoria, tienen 3 diferentes, asignadas a los mandos y con preferencia de llave...
si el problema que tengo es que cada vez que saco la lave el asiento se echa acia atras y el volante acia adelante y cuando pongo la lleve el coche se vuelve a ajustar , y yo preferiria que se quedara fijo en mi posicion
Publicado: 14 Jun 2010 18:32
por cesaretv1000
Creo que eso es por que no tienes la memoria con el mando prueba lo siguiente, ajustate el asiento como te guste , aprieta memoria ,enseguida aprietas cualquier boton del mando y luego aprietas abocion A o B y en la pantalla te tiene que aparecer que esta memorizado mas o menos .de todas maneras lo pone en el libro y para quitar lo del asiento cuando quitas la llave en la parte izquierda del volante hay un interruptor para desconectarlo
Publicado: 14 Jun 2010 19:11
por joseh
Sí, es lo que dice -cesaretv.- A la izquierda del volante, por debajo del mando de los intermitentes, tienes una rueda que activa y desactiva el ajuste automático de volante, asientos y espejos exteriores. No la posiciones en "auto" y asunto arreglado.
Publicado: 14 Jun 2010 19:30
por pumu
ok muchas gracias mañana lo pruebo
Publicado: 15 Jun 2010 17:43
por pumu
bueno probado , primera duda resuelta jejeje
Publicado: 16 Jun 2010 17:33
al vez no tengas el manual original, si es asi, aqui te lo puedes bajar:
mira : http://www.ownerinfo.jaguar.com/extfree ... &doclang=7
Publicado: 16 Jun 2010 17:43
por pumu
TheShadow escribió:al vez no tengas el manual original, si es asi, aqui te lo puedes bajar:
gracias , si tengo el manual , lo que al leerlo pense que ese boton solo quitaba el automatico del volante
de odos modos muchas gracias
