Repuestos XJ R 4.0 Compresor del 95
Publicado: 13 Ene 2010 22:35
por Efer
Existe la posibilidad de comprar un XJ R 4.0 con compresor del año 95, por ahora está completo y motor funcionando con 170.000 Km, a mi me pueden interesar algunos repuestos para mi XJ 300, pero quería saber si alguien puede estar interesado en otros repuestos para que la compra sea posible, interior en piel negra, a primera vista está en buenas condiciones, está dado de baja.
Re: Repuestos XJ R 4.0 Compresor del 95
Publicado: 13 Ene 2010 22:53
por Jorge XJ40
Supongo que es un X300 con motor AJ6 con compresor, de 6 cil y 245 cv... ¿Es eso?.
jeje vaya tentación... pero me llega un pelín tarde!
A mi XJ40 le he puesto ya la barra de torsión del XJR, amortiguadores Bilstein, y ahora iría bien más motor
pero no me voy a liar a un transplante así!!
Suerte con el proyecto si lo acabas pillando.
Publicado: 13 Ene 2010 23:20
por Efer
En efecto es un X 300 de 6 cilindros
Publicado: 13 Ene 2010 23:52
por David
No son 245, son 326 c.v. ¡Anímate!
Publicado: 14 Ene 2010 20:59
por Jorge XJ40
David escribió:No son 245, son 326 c.v. ¡Anímate!
Cierto, 326 cv...
¿Se podría poner el compresor del X300 XJR al motor del mío (AJ6 4.0 de 1994...) mediante un brico para soportes y tubería al colector admisión...? Ay ay ay...
Publicado: 14 Ene 2010 21:06
por David
Ay, ay, ay...
Publicado: 14 Ene 2010 23:07
por Jorge XJ40
Bueeno, pues he consultado en los archivos de jaglovers la posibilidad de aprovechar el compresor del XJR del que habla Efer.
Algunos han tenido la misma idea, y entre otras respuestas destaco "
I would politely suggest unless you are bored, made of money or a sadist,
its more power you are looking for, sell your 4.0 and just buy a V12 and avoid the trouble." O sea que no vale la pena ellío, parece. Como a veces estoy aburrrido me lanzaría
pero no tengo las otras cualidades...
Efer, por mi parte dejo pasar la ocasión de pillar piezas a medias. A ver si con otros foreros lo podeis aprovechar!
SAludos!
Publicado: 15 Ene 2010 00:31
por David
Pues ya sabes, a por el V12 ...
Publicado: 15 Ene 2010 23:41
por Jorge XJ40
je je no tanto, no tanto... con 6 o 8 pucheros me basta...
Publicado: 18 Ene 2010 23:13
por Efer
Bueno, pués ya he dado una señal para que empiecen a desmontar el X 300 - XJR 4.0 con compresor, antes de que empezaran lo he puesto en marcha a la primera y el motor suena muy bien.
Si alguien esta interesado en alguna pieza, tapizados, interiores, etc. puede consultarlo, ya que algunas son para el mio, pero la planta motriz no me interesa ya que lo que yo tengo es un 3.2.
Publicado: 30 Ene 2011 13:55
por Efer
Hola a todos, subo este post para indicar que sigo teniendo algunos repuestos de este coche.
Ya varios repuestos han salido para diferentes sitios de la Península, llantas con neumatícos, frontal de la parilla, aros de plástico de faros, bomba de frenos, y otras que no recuerdo,
Otros repuestos los he utilizado para mi coche o vendidos en la Isla.
Publicado: 07 Ago 2011 23:07
por Efer
Sigo teniendo, motor completo, caja de cambios, compresor, y toda la parte de chapa, aparte de repuestos varios.
- Diferencial vendido.
- Manecillas exteriores de puertas traseras vendidas.
- Condesador de A/A vendido-.
- y otras cosas pequeñas.
Sigo teniendo los asientos eléctricos tapizados en negro, delanteros y traseros.
Publicado: 08 Ago 2011 18:56
por David
¿No tendrás elcenicero delantero y el encendedor?
Publicado: 08 Ago 2011 20:43
por Efer
Hola.
Si lo debo tener, solo será cuestión de buscarlo.
Publicado: 10 Ago 2011 11:02
por David
Si lo tienes, dímelo y el precio.
Publicado: 10 Ago 2011 21:51
por Efer
Hola, ya lo localicé, esta en buenas condiciones, no encuentro la parte metálica del cenicero ni el mechero la parte que se saca la base si está, precio 40? + portes.
Publicado: 11 Ago 2011 17:13
por luigi
Un poco tarde pero vamos a ver si tienes la tercera luz de freno.. si es un X300 tendrias que tenerla.
Publicado: 11 Ago 2011 23:08
por Efer
Ninguno de los dos modelos de X300 que tengo llevan esa tercera luz, debió ser posterior ya que yo tambien la he estado buscando.
Publicado: 12 Ago 2011 10:11
por David
Efer escribió:Hola, ya lo localicé, esta en buenas condiciones, no encuentro la parte metálica del cenicero ni el mechero la parte que se saca la base si está, precio 40? + portes.
Gracias, pero quería todo el conjunto. Seguiré buscando.
Publicado: 12 Ago 2011 11:57
por luigi
Efer escribió:Hola,
Muy agradecido por tu respuesta ,todo modo muchas gracias.. seguiré buscando...
Publicado: 12 Ago 2011 13:28
por Efer
OK, David.
OK, luigi.
Ya saben por si necesitan otras cosas.
