FAIL FUEL 22
Publicado: 31 Ago 2009 03:47
por AMIN
Alguien sabe que significa esta falla, la centralita me arroja la falla FAIL FUEL 22, pido ayuda para determinar el origen, causas, consecuencias y remedios para esta falla, gracias.
Re: FAIL FUEL 22
Publicado: 31 Ago 2009 12:19
por Lew
Hola AMIN
Ahí tienes el origen del problema y los pasos a seguir. Buena suerte. Lew.
12.22 - Fuel Fail 22 fuel pump control circuit :idea:
ECU flags FF22 if the signal to the fuel pump relay indicates open or shorted.
Conditions for flagging FF22:
- Ignition on,
- Fuel pump operating,
- indications of open or shorted fuel pump relay coil circuit.
- Response time 600 milliseconds
Possible faults:
- Low battery voltage,
- Poor ecu power feed or ground connections,
- Short or open circuit between ecu and fuel pump relay,
- Short or open circuit to oxy sensor heater relay (1993 and up),
- Loose connector pins (li18) 6 way PM4 yellow connector under air cleaner (1991-1992)
- Bad relay,
- Air pump relay circuit fault.
If the fuel pump does not work, but FF22 is NOT flagged, its the relay (contacts), the connections at the fuel pump, or a bad fuel pump.
Re: FAIL FUEL 22
Publicado: 01 Sep 2009 01:02
por AMIN
Gracias por la respuesta, tienes idea donde esta ubicado el relay de la bomba de gasolina que menciona el tutorial.
