bateria
Publicado: 12 Ago 2009 20:31
por beut
Que tipo de bateria llevais en vuestros xk8?
Re: bateria
Publicado: 13 Ago 2009 20:23
Cada modelo de automovil, lleva un tipo de bateria especifico, por tamaño y dentro de un mismo modelo, en funcion de motor y accesorios un amperaje mayor o menor.
Para nuestros Gatos, ya que se suelen usar muy poco, yo recomendaria, dentro del modelo, el maximo amperaje, para que tenga reserva y de una buena marca para que dure con un uso no continuo.
Yo si no lo uso en una semana o diez dias, lo uso para cualquier recado, con lo que recargo bateria, muevo ruedas y motor, lo cual biene muy bien.
Re: bateria
Publicado: 04 Sep 2009 08:23
por Técnico
Por qué no una batería original?
Re: bateria
Publicado: 04 Sep 2009 15:12
por beut
Tambien hay que sopesar alternativas,siempre para mejor claro ,sin ser la original
Re: bateria
Publicado: 07 Sep 2009 07:59
por somiedo
Claro, Beut, de acuerdo.
Si cabe dentro del compartimento de la batería escoger la de myor capacidad.
En lo de las baterías hay un rollo patatero: las de marcas superfamosas (que son las que montan los fabricantes) tienen un año de garantía; en una conocida tienda de gran superficie tienen su propia marca casi a mitad de precio ¡y con tres años de garantía!. Yo uso una de estas y tan contento.
Re: bateria
Publicado: 07 Sep 2009 20:17
por beut
Unas que son verdes F V ?
Re: bateria
Publicado: 07 Sep 2009 22:30
por Técnico
no todas las baterias pueden ir montadas en estos vehículos. Las baterías que montan son con repirdero a toma exterior y tapones sellados, ya que son baterias de seguridad. Si las baterias que se montan fuera de origen traen estas caracteristicas, más las nominales de la bateris, pues ningun problema. Pero me consta que no todas tienen esos sistemas de seguridad.
O si....
Re: bateria
Publicado: 09 Sep 2009 08:08
por somiedo
Sí, Beut: FV
Son buenísimas.
Ah, y son totalmente standard (normales). Por lo menos las de los Stype.
