PERILLA EN EL BAUL ¿PARA QUE ES?
Publicado: 23 Feb 2009 08:53
por AMIN
Mi jaguar XJ6 (1994) como saben trae la bateria en la cajuela, o sea en la parte de atras, en la base metalica donde se monta la bateria hay una perilla negra, ignoro que es y para que sirve, algun iluminado que sepa que rayos hace funcionar eso, gracias.
Re: PERILLA EN EL BAUL ¿PARA QUE ES?
Publicado: 23 Feb 2009 18:18
Please fotos, auque puede ser un cortacorrientes, para cuando no se usa por largos periodos de tiempo.
Publicado: 23 Feb 2009 22:58
por AMIN
Esta es la dichosa perilla, esta en la base de la bateria del xj40 1994. espero alguien sepa de que se trata o para que sirve.
Publicado: 23 Feb 2009 23:21
por Jorge XJ40
Hola!
El conector negro de plástico con tres cables eléctricos que llegan, es una toma de corriente libre prevista para conectar accesorios. Hay otro similar en el interior, tras el panel bajo la guantera (o el airbag) del acompañante.
Se usa para alimentar un cambiador de discos compactos o un amplificador de telefonia movil o algún accesorio así.
La pieza redonda que hay al lado no se para que sirve (es esa la que tu preguntas?¿?)
Publicado: 24 Feb 2009 03:27
por AMIN
Si Jorge, el conector ya lo habia definido, cheque y le llega corriente, como dices es para conectar algun tipo de accesorio, trae otro en la parte de arriba para la caja de discos, junto con la conexion que viene del radio, la que yo te pregunto es es la perilla negra redonda, esa es la que no tengo idea para que sirve, tu gato no la trae, que extraño.
Publicado: 24 Feb 2009 03:30
por AMIN
Asi mismo Jorge y abusando de tu amabilidad, en el espejo retrovisor trae un interruptor deslizable que dice off- max, sabes para que es, es una especie de desempañador supongo. cuidate mucho y te deseo la mejor de las suertes.
Publicado: 24 Feb 2009 22:59
por Jorge XJ40
Hola!
El retrovisor es de tipo "electrocromático" o "fotocromático" o algo así: al activar el control deslizante, si recibe un haz de luz intenso se oscurece automáticamente para evitar deslumbramiento. Es muy util en carretera, de noche, yo lo llevo siempre activado.
Si funciona como debe ser, al tiempo que se produce el deslumbramiento se debe iluminar un piloto verde al lado del control deslizante y se oscurece algo el vidrio.
SAludos!
Publicado: 24 Feb 2009 23:19
por AMIN
Muchas gracias jorge, tu si que sabes, gracias amigo.
