cuesta arrancar en caliente
Publicado: 09 Ene 2009 19:32
por beut
problemas de arranque en caliente cuando lo he dejado aparcado 2 h.le cuesta como si estuviese ahogado que puede ser?
el modelo es un xk8 de 2000.gracias
Re: cuesta arrancar en caliente
Publicado: 13 Ene 2009 20:50
por beut
HOLA DE NUEVO SI ALGUNO DE VOSOTROS TIENE UN XK8 4.0 ME PODRIA DECIR SI ES FIABLE ESTE MODELO O SE AVERIA Y CAUSA BASTANTES PROBLEMAS.DONDE ES MEJOR LLEVARLO AUN MECANICO O A LA JAGUAR.SALU2. :cry:
Publicado: 14 Ene 2009 09:48
por luigi
Seguramente con este problema es mejor llevarlo a un taller Jaguar donde tienen los medio necesarios............
Publicado: 14 Ene 2009 15:55
por David
Efectivamente. Que te lo conecten a la maquinita y ya te dirá ella que ocurre.
Publicado: 20 Ene 2009 21:41
por beut
pues ahora noto cuando le cuesta unos ruidos como burbujas en la parte de atras en la zona del deposito .os dice esto algo? :?:
Publicado: 21 Ene 2009 10:13
por SAM
pues ese ruido de burbuja, es posible que sea la bomba del deposito , la cual hace llegar al sistema de inyeccion la gasolina. En algunos modelos va dentro del mismo deposito , en otros va puesta por fuera. No se exactamente donde la lleva tu coche. A veces , al chupar resto de porqueria del propio deposito, se tapona y hace un mal funcionamiento ...llegandose a quemar el motor electrico que lleva y por eso su mal funcionamiento. Por eso mismo, todos los expertos te indican que nunca aproveches al maximo la reserva para que no chupe mierda esta bomba.
En fin...si ese es el problema...la solucion es facil y barata. Suerte.
