Cambio de Bombilla
Cambio de Bombilla
Hola a todos, alguno de vosotros me podria ayudar a cambiar una bombilla del frontal delantero ? Es que no veo por donde meterle mano. Muchas gracias a todos
Re: Cambio de Bombilla
Meter la mano, muchas veces es complicado
, has mirado en el manual del conductor?,
si no lo tienes o lo has perdido, buscalo aqui , http://www.ownerinfo.jaguar.com/extfree ... &doclang=7
Muchas gracias, ahora que está todo tan apretadito que casi hay que tener manos de cirujano
Efectivamente, hay que tener manos de cirujano, y yo las tengo XL, por lo que no te puedo ayudar, tendras que buscarte las manos de alguna femina, Luis , ya tenia a Ainhoa, para las ultima bujia de su XJSV12, la cual solo se podia sacar con manos pequeñas, muchas destreza y algo de paciencia.
Busca bien los huecos, se puede hacer perfectamente. Yo la primera vez tarde 20 minutos en una bombilla de carretera, pero ahora en menos de 5 cambio las 2. Le cojes el tranquillo de como meter la mano y listo. Primero empieza con el foco de la izda que es mas facil. Si en ese no puedes olvidate del derecho
- Jesús Joaquín
Se puede, cierto.
La primera vez para cambiar las de posición tuve que quitar la batería para el faro izquierdo, para el derecho no hay problema.
La segunda y última vez ni me hizo falta desmontar la batería, es cuestión de juego de manos
En el manual te lo indica todo perfectamente.
- Jesús Joaquín
¡Ah!, ¡qué se me olvidaba!
Me refiero al motor 3.0, desconozco la disposición del resto.
