Rotura de motor
Modelos Jaguar XE
PedroXType
Rotura de motor
Mensaje sin leer por PedroXType »
Hola compañeros,
Tras unos cuantos años sin escribir nada por aquí (aunque leyendo vuestras aportaciones de vez en cuando), voy a compartir con vosotros el problemón con el que me he encontrado en los últimos días con mi Jaguar XE:
  • Un día cualquiera, al arrancar mi Jaguar XE 2.0d del año 2016 y con 158.000 km noto como una especie de "vibración" en el habitáculo al ralentí, como si una tapa de plástico o algo similar estuviese haciendo "clac, clac, clac..." a la vez que suena el motor con normalidad (desde fuera no se detecta nada).
  • Procedo a llevar el vehículo al concesionario oficial para que lo revisen y me comentan que pueden ser varias cosas, desde un taco de motor hasta algún tensor de la cadena de distribución, etc. Yo estoy casi convencido de que no es problema de un taco de motor, ya que no siempre hace ese "ruido" y ya me cambiaron uno de los dos (donde la vibración era constante), así que no me da muy buena espina.
  • Finalmente me dan el diagnóstico y, tras revisar que tanto los silent block como todo el sistema de la cadena de distribución está perfecto, detectan que es un problema de compresión en el motor y que no hay otra posibilidad que sustituir el motor (con una estimación de presupuesto de unos 17.000 €/18.000 €), ya que ellos no realizan reparaciones de ese tipo en estos motores.
  • Tras recibir la noticia, me quedo absolutamente en shock pensando que un vehículo de esta categoría, con 7 años y 158.000 km, y estando en perfectas condiciones tanto en el exterior como en el interior, esté para ir al desguace (la reparación cuesta más que su valor en el mercado).
El vehículo ha ido dando algún que otro problema a lo largo de los años, siendo el más grave cuando me cambiaron dos veces el sistema de distribución (en garantía) hasta que se subsanó el problema del ruido famoso (la segunda vez me comentaron que los tensores instalados ya fueron con la nueva referencia y no ha vuelto a dar problema). Aparte de esto, un silent block y alguna cosa más... pero nada grave.
Decir también que el vehículo ha sido llevado siempre a las revisiones y mantenimiento al concesionario oficial, pero claro, visto lo visto el "plan" de mantenimiento oficial es una de las causas por la que este tipo de motores se estén rompiendo: cambios de aceite cada 2 años/34.000 km... es INCREÍBLE.
En fin, no sé ni qué decir al respecto. Estoy buscando alternativas ya que es un coche que ME ENCANTA y que es una gozada conducir, por no decir del consumo que tiene... así que si alguien tiene experiencia reparando este tipo de motores o algo que pudiese salir más "económico", pues os agradecería compartir vuestro caso :)
La verdad es que me gustaría mucho repararlo, pero no estoy dispuesto a pagar esa cantidad tan alta.
¡Gracias a todos!
Re: Rotura de motor
cambios de aceite cada 2 años/34.000 km....... este es el problema.... le ha pasado a todos los fabricantes y en especial a Jaguar...
chulin
Re: Rotura de motor
Mensaje sin leer por chulin »
Desdé luego es una mala noticia.
Si buscas un poco encontrarás motores reconstruidos por 5-7000€ + montaje+ líquidos+ turbo.
Por la zona de S, Sebastián de los Reyes tienes un par de talleres especializados JLR.
PedroXType
Re: Rotura de motor
chulin escribió: 17 Ene 2024 20:35 Desdé luego es una mala noticia.
Hola chulin,
Gracias por tu respuesta. Echando un ojo por internet, he visto que los previos de los motores reconstruidos se disparan bastante (sobre 10.000 €), pero probablemente es que no estaré buscando bien o mirando en el sitio adecuado.
Tengo a un amigo que trabaja en el sector y lo que vamos a hacer es buscar opciones para comprar un motor reconstruido, como comentas, o bien reparar el mismo motor llevándolo a un rectificador (si es posible).
En cualquier caso, os mantendré informados. Y si alguien tiene alguna experiencia reparando o cambiando el motor Ingenium... le agradecería que me informase :)
Bielas
Re: Rotura de motor
Mensaje sin leer por Bielas »
Podrías dar mas datos de esos talleres?
chulin
Re: Rotura de motor
Bielas escribió: 18 Ene 2024 08:10
grupomotorsport, este por ejemplo, en zona existen varios especialistas en jaguar y algunos reparan los motores
alonso5
Re: Rotura de motor
Mensaje sin leer por alonso5 »
Vaya mala noticia, Pedro. ¿Has intentado que el concesionario asuma parte del coste?
Un saludo,
Alonso R.
PedroXType
Re: Rotura de motor
alonso5 escribió: 18 Ene 2024 15:55 Vaya mala noticia, Pedro. ¿Has intentado que el concesionario asuma parte del coste?
Un saludo,
Alonso R.
Hola Alonso,
Sí, le comenté al Jefe de ventas del concesionario si existía la posibilidad de que se hiciesen cargo de parte del coste de la reparación, y me dijo que lo máximo que se podría conseguir es que la marca asumiese un 5% o un 10% (como mucho) del total de la reparación, ya que compré el coche allí y también he realizado todos los mantenimientos en servicio oficial. Pero nada más, ya que el coche tiene 7 años y el periodo de garantía está ya muy lejano.
Así que nada... muy buen resultado este motor. Gracias por preguntar :)
