Aceite diferencial y caja de cambios
Publicado: 19 Oct 2022 12:03
por Angel
Hola me podeis decir donde comprar
El zf life guard 6 para la caja de cambios
Y el Y el del diferencial CASTROL Syntrax Limited Slip 75W-140 JLM2184
Re: Aceite diferencial y caja de cambios
Publicado: 19 Oct 2022 17:55
por Angel
El zf no me lo da encontrado el taller....
Alguna pagina de internet que no me deje tirado
Publicado: 19 Oct 2022 19:55
tal vez aqui..
https://www.autodoc.es/zf-getriebe/1204 ... gKgTfD_BwE
eso si si cambias el fluido, aconsejable cada 80.000km , cambia tambien el filtro y el conector electrico.
Si eres de madrid, la mejor solucion de lejos, es ir a Automatic, y que te lo hagan mientras tomas un cafe, son muy buenos profesionales y al final el coste es muy parecido a si lo haces tu.
si lo haces tu , entra en Autodoc, y busca kit siete litros, con filtro y ademas compre conector electrico.
https://www.autodoc.es/zf-getriebe/8815 ... gI28fD_BwE
ojo revisa que este kit, es para tu vehiculo...
Publicado: 19 Oct 2022 20:28
por Angel
TheShadow escribió: 19 Oct 2022 19:55
tal vez aqui..
El unico problema que veo es que dicen fecha de entrega
Tienes alguna experiencia con ellos?
Publicado: 20 Oct 2022 12:18
por Angel
Finalmente solo me consiguen el motul
Para el diferencial y caja de cambios
Como lo veis?
Publicado: 20 Oct 2022 14:04
Autodoc, es lento, pero funciona bien.
Respecto a la caja de cambios OJO , solo usar ZF Lifeguard 6, y no otro.
Respecto a diferencial , cualquier marca que cumpla las especificaciones, vale, OJO , usa grados indicados por fabricante.
Publicado: 30 Nov 2022 20:44
por David R8
Hola. ¿Sabéis exactamente con qué llave se puede extraer el tapón del diferencial?
Midiendo a ojo, tiene unos 12 mm aprox... pero como es una llave especial que habrá que comprar, para intentar hacerlo de forma casera, no sé si alguien puede ayudar.
Publicado: 01 Dic 2022 20:44
es una llave de cuadradillo, pero mas corta, compra una normal y con una radial corta un poco de la parte corta, de paso antes de cambiar el aceite, yo compraria uno nuevo en la jaguar....
o mejor aun , compra primero el tornillo nuevo en Jaguar , lo ves y haces la llave a medida y asi desde luego y por un coste infimo, o si o si todo saldra bien,
esto es asi en los XK, en las que no estra la normal por el subchasis, en los Xj no sin problema...
