Olor a quemado
Publicado: 15 Oct 2022 10:00
por Fran1895
Buenos días, gracias por aceptarme en este grupo que tanta falta me hacía. Les cuento, en 2019 compré mi xtype 2.1 gasolina e iba todo perfecto. Pero desde ayer le noto un olor a quemado en el motor y consume agua. El mecánico me dijo que el consumo de agua era normal pero el olor a quemado me tienes un poco mosca. El ventilador es cierto que tarda un poco más de lo debido en saltar. Os agradecería mucho vuestros comentarios.
Millones de gracias por adelantado.
Re: Olor a quemado
Publicado: 16 Oct 2022 09:04
Hola Fran1895,
Períteme discrepar amablemente. El vehículo no debe consumir agua y para saber exactamente a que tempertura arranca el electroventilador, tienes 2 alternativas:
1.- Le conectas una sonda software compatible con la SDD de Jaguar y visualizas la variable con la tempertaura del motor.
2.- Arrancas el menú oculto ETM (Engineering Test Mode). He psuesto la descripción del mismo aquí:
https://www.forojaguar.com/foro/downloa ... e955faa8c4
El agua para el motor debe ser esterilizada (comprada en Farmacia) o desmineralizada (comprada en gasolinera), mezclada al 50% con el refrigerante puro que vende Jaguar. Mira el Manual de especificaciones de vehículos Jaguar, que he puesto aqui:
No recuerdo si el motor del electroventilador del X-Type es del tipo BLDC o es convencional. Si fuese del tipo BLDC y es anterior a 2007 (que es cuando se estabilizó la tecnología de estos motores consecuencia de los vehículos eléctricos), previsiblemente se hayan desmagnetizado los imanes permanentes y requiera sustituirlo por uno nuevo (no vale de desguace porque tendrá el mismo problema). Yo se lo tuve que sustituir a mi S-Type. Te pongo el enlace al último artículo que escribí y al final del mismo tienes la referencia al resto:
Re: Olor a quemado
Publicado: 17 Oct 2022 07:11
por Fran1895
Muchísimas gracias Javier por tu respuesta. Creo que no tengo menú en el panel puesto que mi Jaguar es de 2002. Y en cuanto al consumo de agua supongo que tendré algún manguito pinchado o incluso el radiador.
No obstante cuando lo lleno ese olor desaparece, así que tendré que llevarlo para que echen un vistazo.
