Buenas
toca hacer el cambio de líquido refrigerante, dos preguntas:
Vale cualquier líquido del mismo color que lleva el coche? Jaguar XF 2.2 del 2014.
Es fiable hacer el cambio en Norauto?
JV
Cambio liquido refrigerante
Re: Cambio liquido refrigerante
ojo siempre del mismo tipo, no mezclar distintos refrigerantes...
Es por el color que se distingue el refrigerante?
Hola Jvidal,
El color no es determinante del tipo de refrigerante.
Jaguar vende refrigerante concentrado, que debes mezclar con agua comprada en gasolinera desmineralizada o comprada en farmacia esterilizada. Un litro de anticongelante y un litro de agua.
El concentrado anticongelante que vende Jaguar es orgánico e incluye varios aditivos, todos ellos compatibles con el potencial iónico de todos los materiales por los que pasa: culata, bloque, bomba, radiadores (agua, aceite, ATF, diésel). Los aditivos son antioxidantes, detergentes, antiespumosos y un montón de antixxx más.
Mi recomendación es que como es una operación que se hace cada 5 años, lo compres en Jaguar. Tu motor lleva unos 13 litros creo, pero sale algo más de la mitad, por tanto con 4+4 botellas de 1 litro tendrías suficiente.
Es muy importante que no le pongas agua del grifo mezclada con el concentrado para evitar deteriorar la culata y el bloque. El agua derl grifo lleva minerales que se ionizan con la fricción y temperatura y provocan cavitación.
De los anticongelantes que venden diferentes fabricantes el más parecido al de Jaguar, según manifestó alguien en este mismo foro, es KRAFT, que es de FORD y el Jaguar XF con motor 2.2 diésel es de la época en que el titular del accionariado de Jaguar era FORD. Creo que venden garrafas de 5 litros mezclado al 50%.
