Techo Solar
Publicado: 18 May 2022 11:42
Tengo el XJR X300 y el techo cuando lo abro hace la funcion bien, sin problemas, pero cuando lo cierro pasa a la segunda funcion que es que se queda el techo abierto 2 dedos por la parte de atras. La solucion que hago es que al intuir cuando el techo esta a nivel con el coche suelto la tecla, al final tengo que sacar la mano para que el techo quede a nivel con el coche.
Mi pregunta es si se puede programar para que cuando llegue al cierre se pare y si quieres le des otro toque a la tecla del techo y haga el levantamiento de atras o es un rele que no corta
Muchas gracias
Muchas gracias
