tras reparacion xj8 v8 4.0 no arranca.
Publicado: 02 Sep 2020 16:28
Muy buenas, os pongo en situación.
Tengo un XJ8 4.0 v8 de 1999 codigo motor BC el cual rompió una de las cadenas de distribución por los dichosos tensores. Tras reparar dicha cadena y los asientos de válvulas del cilindro 2 de una culata (lo único que tenia roto) comprobamos que todo está en su sitio, al intentar arrancar no tenemos suministro de gasolina (debido al tiempo que la bomba llevaba parada...) limpiamos el cab*** del depósito (vaya follón para sacarlo de su sitio) y ponemos bomba nueva.
Comprobamos presión de combustible,ok. corriente en bujias, ok. Inyección, ok. batería ok. todo enchufado, todo en su sitio, todo comprobado.
Pero al girar la llave, arranca y se para, así 100 veces por ir descartando cosas, el coche arranca, pero en cuanto arranca, se para y ya deja de funcionar la bomba de combustible.
Tras diagnosticar el sistema arroja los codigos de averia p1300 (y otro mas que estoy intentando buscar la foto, en cuanto lo tenga lo paso)
el mando se ha descodificado, puesto que no tenia carga y al poner unas pilas nuevas no hace nada. Ahora he leído como codificarlo en el foro, tengo que probarlo.
Mi pregunta es, os ha pasado que cuando pierde el código la llave o el mando el coche arranca y se para? O directamente no hace nada?
Perdón por el tostón, pero yo se que esto es de nuestro mundillo..
