Inestabilidad revoluciones acelerar en frio 3.0v6 2003
Publicado: 29 Ago 2020 17:34
por regondi
Buenas. Llevo unos 7 meses con el coche y he tenido la oportunidad de disfrutarlo y probarlo bien. Cuando lo cojes en frio, especialmente al cambiar de 3ª a 4ª a unos 60-70 km/h, las revoluciones oscilan unas +-300 arriba y abajo hasta que pasa esa velocidad . A partir de 100 sigue pero es algo imperceptible. pasados unos 10 minutos, si paras sin cortar el coche o cortándolo y empiezas ya todo esta perfecto. Si lo cojes el resto del dia, sin problema.
Supuestamente (tengo factura) le cambio el taller el aceite de la caja (antes ya lo hacia según el buen amigo y anterior propietario Nacapaca). Me da que pensar que no es la caja. una vez caliente, la suavidad y contundencia es absoluta.
He leído que puede ser una válvula, sonada lambda, nivel aceite....
Las bujías se le sustituyeron por las originales hace un mes
El coche tiene 17 años, es el unico defecto que tiene y quiero arreglarlo.
Ayudadme¡
Re: Inestabilidad revoluciones acelerar en frio 3.0v6 2003
Publicado: 29 Ago 2020 21:29
por Bielas
Sin tener la seguridad de cuándo le han cambiado el ATF, yo lo primero que haría sería cambiarlo
Publicado: 30 Ago 2020 07:57
por regondi
Se le cambio hace 30000. Otra cosa es que nos e lo cambiaran pero la factura la tengo. El fallo que comentó lo hacía ante su lo sigue haciendo. Ahor tiene 167000
Publicado: 30 Ago 2020 09:41
por ramon56
Hola Regondi:
Sin saber mucho de mecánica, por lo que he leído, el problema quizás sea de las bujías, que no estén bien, lo que puede producir inestabilidad de las revoluciones. Yo las comprobaría para ver su estado y, en su caso, cambiarlas. Saludos
Publicado: 30 Ago 2020 10:44
Con los Km que tiene, necesita sustituir las bujías hace 50.000Km ya. Como es bastante complejo sustituir las de un banco, por la necesidad de tener que quitar el colector de admisión, sugiero se las pongas de iridio (duran mucho y son las de mayor rendimiento).
Publicado: 30 Ago 2020 10:55
por regondi
Hola. Están sustituidas hace 1 mes. Por las originales
Publicado: 30 Ago 2020 12:46
Hola de nuevo:
Las bobinas deberías sustituirlas por tiempo. Puede que funcionen, pero algunas estarán saturadas.
Publicado: 30 Ago 2020 16:17
por Rota
creo que deberias localizar un taller con sistema localizador de averías adecuado para S-Type
Esos fallos en frío pueden ser producidos por varias causas distintas y si cambias componentes sin estar seguro del origen será frustante y caro.
Publicado: 31 Ago 2020 22:52
por regondi
Si, lo voy a llevar esta semana al oficial. gracias a todos
