fusible mechero
Publicado: 24 Jun 2020 11:08
por Jaguarsevillajaguar
Buenas tardes a todos los amigos:
No me funciona el mechero de mi Jaguar X TYPE 2.0 DEL 2004..será del fusible, sabe alguien donde se encuentra para ver si esta fundido? o puede ser otra cosa..??? el sistema electrico esta correcto..
un saludo!!!!!
Re: fusible mechero
Publicado: 24 Jun 2020 17:51
Hola Jaguarsevillajaguar:
La protección del mechero es el fusible F52 del PASSENGER JUNCTION FUSE BOX que está ubicado en su placa frontal (hay 2) a los piés del asiento del acompañante.
He usado el manual eléctrico del 2004. El mechero esta en el esquema Fig. 19.1 (pagina 181 del lector de PDF), el fusible se ve en el esquema Fig. 01.6 (página 51) y la ubicación del fusible en el PASSENGER JUNCTION FUSE BOX se ve en la página 22.
El manual lo puedes descargar de aquí:
http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... trical.pdf
Te indico como se hace la búsqueda en el manual eléctrico:
1.- Necesitas buscar el mechero, que en inglés es CIGAR LIGHTER
2.- Buscas en el ínidice (páginas 4 y 5 del manual) CIGAR LIGHTER
3.- Observas que está en el apartado 19 Ancillaries (equipos auxiliares) y solo tiene un esquema Fig. 19.1
4.- Vas al esquema Fig. 19.1 que está en la página 181 (todas las páginas las refiero al lector de PDF)
5.- Observas que la alimentación viene de 55-II (nº55 dentro de un circulo y II en romano, que quiere decir que se activa cuando giras la llave de arranque a la posición 2)
6.- Vas al pié de página del esquema Fig. 19.1 y observas que la referencia 55-II es un valor entre las referencias 32-II y 66-II que están en el esquema Fig. 01.6
7.- Vas al esquema Fig. 01.6 que está en la página 51
8.- Buscas en dicho esquema la referencia 55-II, que apunta al esquema Fig. 19.1
9.- Observas que está protegido por el fusible F52 de 15A y que está ubicado en PASSENGER JUNCTION FUSE BOX
10.- Vas a las cajas de fusibles del vehículo en la página 22 y observas en que posición física está el F52
Ya has localizado toda la información que necesitas.
Re: fusible mechero
Publicado: 25 Jun 2020 09:16
Buenos días Javier....
Como siempre me sorprende tú saber!!!! Muuchas gracias y lo veré...ya te comento
Un abrazo
