Tengo un xe del 2018 y lo voy a tener dos meses y medio parado. Alguien me podía decir si lo más seguro es quitar el cable de un borne de la batería ? Gracias
Javier tu que me recomiendas
Batería
Re: Batería
Hola 11951858t:
Mi recomendación es que le quites el cable del borne negativo y previo a dejar el coche, conectale a la batería (una vez desconectado el borne negativo) un cargador de batería que tiene que ser específico para baterías AGM, porque tu batería es de sistema Start/Stop, para dejarla totalmente cargada.
Antes de volver a conectar el cable del borne negativo para usar el vehículo, repites la operación y recargas la batería con el mismo tipo de cargador para baterías AGM, habilitando la opción de carga lenta con regeneración. Le llevará como 24 horas.
Re: Batería
Muchas gracia por la aclaración y el
Consejo . Es necesario cargarla con ese cargador o al quitarle el
Borne ya queda como estaba y no se carga no se descarga ?
Re: Batería
Holade nuevo 11951858t:
Las baterías son imperfectas, por dicha razón con el paso del tiempo se descargan. Como el XE tiene un complejísimo sistema para controlar la carga y descarga de la batería (hay 3 ordenadores implecados), es la razón por la cual, se carga la primera vez para evitar que se deteriore la bateria descargándose durante el tiempo que no se use y la segunda vez para que el sistema de control de carga y descarga, se encuentre con la sorpresa que está a tope y no tendrá que empezar a realizar aproximaciones para ver cual es la mejor estrategia de carga.
Re: Batería
Muchisimas gracias muy amable.-
Un saludo.-
Un saludo.-
