Aceite motor xjs 4.0
Modelos Jaguar XJS
javiersaxjs
Mensaje sin leer por javiersaxjs »
Buenas tardes me gustaria saber que aceite motor seria el mejor para mi xjs 4.0 en el libro de instrucciones me pone castrol pero no el SAE
javiersaxjs
Re: Aceite motor xjs 4.0
Nadie sabe que aceite le pone a su xjs 4.0 ?
coiro
Mensaje sin leer por coiro »
Hola, buenas noches, el grado de aceite de motor viene el manual del usuario, yo tengo un V12 y le pongo 10-40 sintetico, aunque debería ser semisintetico, supongo que el tuyo usara el mismo, pero aún así consulta el manual.
Hola javiersaxjs:
Yo no tengo un XJS, por tanto, no puedo indicarte que aceite uso. He localizado este manual con las referencias de repuestos de SNGBARRATT y he visto que incluye referencias al aceite y filtros. Quizas te pueda ser útil:
https://cdn.sngbarratt.com/catalogues/n ... ad2019.pdf
javiersaxjs
Buenas tardes ,el problema es que en el manual pone castrol trx creo,pero no el grado,y busco en internet y con esa denominacion de Castrol no aparece nada.
Saludos y gracias
javiersaxjs
Al final le hemos puesto castrol 20W50
Baugaros
Buenas, tal y como indicó Javier Álvarez en su aporte... Este coche puede montar diferentes aceites y SAE. Dependerá del uso y la zona donde vivas.
Si es para zonas donde hace mucho calor me iría a un 20w50, en zonas muy frías me iría a un 5w30 ( el desgaste del motor es exponencialmente mayor en el arranque, con lo cual la primera cifra del SAE debe ir acorde a las temperaturas exterior de arranque y la ultima cifra marca la densidad en caliente...Cuanto más alta la cifra mejor para el calor.
Otra cosa a tener en cuenta, es no meter un sintético 100% ni siquiera uno con base sintética... Porque al igual que los Anticongelante modernos no valen para este motor porque los aditivos y el propio anticongelante se comen las juntas de cartón... Este aceite sintético lleva aditivos de limpieza que pueden dañar las juntas de igual modo.
Yo si fuera mi motor y residiendo en España (40/45º en verano y 0/5º en invierno más o menos ), me inclinaría por un 10w40 Semi-Sintético tipo MAgnaFlow de Castrol si vivo el en la meseta y 20/40 en zona Sur... Aunque ambos son validos para España. El 20w50 lo dejaría para sitios muy cálidos o si se le exige mucho al coche en verano donde podemos subir la temp. de trabajo del motor.
Eso si, un aceite de una marca fiable con unas API punteras pero que no perjudique un motor "antiguo" debido a los detergentes que llevan los aceites Sintéticos... Sobre todo los de grados extremos como 0W50/0W60 son muy abrasivos aunque también más completos para mejorar rendimiento y antiizallamiento en "competición".
Podemos usar esta buena aproximación de la cifra SAE en cuanto a calor.
10- para temperaturas ambientes entre -15 y 15ºC
20 -5 y25ºC
30 5----35ºC
40 20----45ºC
50 30----50ºC
Validos para tu motor:
Oil 20W/50 gallon MOR001
Oil 20W/50 1 litre MOR002
Oil 15W/50 5 litre MOR004
Oil 15W/50 1 litre MOR005
Oil 1OW/40 semi synthetic - 5 litre MOR007
Oil 1OW/40 semi synthetic - 1 litre MOR008
Oil 5W/30 semi synthetic - 5 litre MOR010
Oil 5W/30 semi synthetic - 1 litre MOR011
javiersaxjs
Buenas noches,gracias por tu aportacion Baugaros
