Bombillas matricula trasera xf 2011
Hola, quiero cambiar las luces que van encima de la matricula trasera a unas blancas porque las que tengo son de las que iluminan más amarillo, recomendáis alguna en concreto? o se puede poner cualquier tipo de bombillas, se que en algunos coches al poner unas bombillas diferentes a las de casa salta en el cuadro "fallo en luces" o algo así y tienen que poner unos aparatos con las bombillas para que no detecte ese cambio y no salte el fallo, saludos.
Re: Bombillas matricula trasera xf 2011
si te gusta blanco, pon unas led , OJO para cab-bus, y no te daran erroes.
He mirado el manual eléctrico del XF 2012 (página 148 del lector de PDF) y son 2 bombillas de 5W aparetentemente normales, que se alimentan de la caja de fusibles trasera (la que va en el maletero). Lo único no tan normal son los nombres de los pines de salida (LH_NUM_PLATE_LAMP_CTRL y RH_NUM_PLATE_LAMP_CTRL), que al incluir la palabra CONTROL como parte del nombre, supongo que requiere que circule la corriente correspondiente a 5W (5/12=41,6mA). Pruebas con la que te guste, que sea de potencia 5W y debería funcionar.
El manual eléctrico lo puedes descargar de aquí:
http://jagrepair.com/images/Electrical/ ... 50Comp.pdf
