Nivel aceite cambios
Jaime albons
Mensaje sin leer por Jaime albons »
Hola a tod@s
¿Se puede comprobar el nivel de aceite en la caja de cambios?
Re: Nivel aceite cambios
Jola Jaime albons:
Las cajas de cambio automático ZF 6HP26, 6HP28, 8HP70 la unica forma de comprobar el nivel mientras se llena es echar el ATF por el tornillo trasero de llenado y observar cuando desborda por el lateral. Es así de cutre.
Mensaje sin leer por luigi »
La caja cambio esta sellada por lo tanto si no se ve alguna fuga de aceite , no hay que tocar absolutamente nada Comprobar el nivel de aceite ya es histórico en esto tipos de caja cambio. hacerle manutención cada 90.000 km cambiando el aceite esto Si ( lo demás olvidarse. )
Jaime albons
Muchísimas gracias
jalvarez escribió: 16 Oct 2019 07:24 Jola Jaime albons:
asi es, lleno hasta que rebosa, cierro temporalmente , arranco y sin circular, paso por todas las posiciones de la caja ,y espero que adquiera temperatura, reviso nivel y cierro definitivamente.
