Hola Bert:
Todos los vehículos Jaguar incluyen 2 sistemas antirrobo:
1.- Sistema antirrobo activo (afecta al cerrado de las puertas y ambos capots)
2.- Sistema antirrobo pasivo (afecta al arranque del motor)
La llave incluye 3 partes diferenciadas:
1.- Espadin tallado (barrera mecánica)
2.- Mando a distancia (barrera de acceso perimetral al habitáculo)
3.- Chip RFID (barrera antiarranque del motor)
Para que puedas acceder normalmente al vehículo y usarlo sin que actue ninguna de estas 3 barreras, las 3 tienen que funcionar.
Por lo que indicas, la parte de mando a distancia (pila y 4 botones) no funciona, luego no puedes:
1.- Abrir las puertas a distancia
2.- Abrir el maletero a distancia
3.- Activar las luces largas para localizar el vehículo.
4.- Activar la alarma para espantar a los chorizos merodeando cerca del vehículo (solo si está activado con la sonda SDD).
5.- Bajar las 4 ventanillas para que se ventile el vehículo antes de acceder a el.
Solo puedes:
1.- Espadin: Abrir mecánicamente la puerta del conductor, disponiendo de 5s para meter la llave en el arranque para evitar que se active la alarma
2.- Espadin: Abrir mecánicamente el maletero (idem del anterior)
3.- Chip RFID: Arrancar el vehículo sin que se bloquee el motor y tengas que comprar en Jaguar los contracódigos para desbloquearlo
¿Por qué no abre el mando a distancia?
1.- La pila está descargada y no dispone de energía para activar el transmisor
2.- La pila está bien, pero el código que emite está sin emparejar con el ordenador de la puerta del conductor
¿Por qué se activa la alarma?
Porque estás violando la barrera de acceso perimetral y no metes la llave en el arranque antes de 5s después que abres la puerta.
¿Que debes hacer?
1.- Comprar una llave y tallar el espadín con el código del espadín de tu cerradura.
2.- Emparejar el código de mando a distancia con el ordenador de la puerta del conductor, usando la sonda software de Jaguar SDD.
3.- Emparejar el código del chip RFID con el ordenador Instrument Cluster (el que gobierna el cuadro de instrumentos) y con el ordenador ECM (el que gobierna el motor y la inyección) usando la sonda software de Jaguar SDD.
¿Donde comprar la llave?
Donde la consigas más barata. Siempre tienes cualquier concesionario Jaguar.
¿Donde emparejar la llave ?
Donde te lo hagan más barato. Siempre tienes cualquier concesionario Jaguar que tiene la sonda SDD.
En el siguiente enlace, en mi intervención, describo en detalle el funcionmaiento de la llave con mando a distancia incorporado:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 68f53e868d
