Hola FernandoPepillo:
La causa del problema que refieres, es la misma en el motor diésel 3.0D V6 y en el motor diésel 2.7D V6, usar diésel normal. Pero una vez generado el problema, hay que resolverlo sustituyendo los componentes degradados, no es suficiente con cambiar de combustible. El diésel normal tiene la misma potencia que el diésel Premium, la diferencia radica en la capa de aditivos que le echan que, en esencia, consiste en añadir un catalizador químico (al diésel Premium) cuyo efecto es equivalente a romper la molécula del biodiesel para conseguir su combustión completa. Tanto el diésel normal como el diésel Premium llevan 7% de biodiesel (o como dice el Real Decreto 61/2006 que lo regula FAME), por eso ahora en las mangueras de las gasolineras, tanto las de disésel normal como Premium, ponen B7).
Los efectos de usar diésel normal en ambos motores, supongo que en el 3.0 aún más por tener menor relación de compresión (16:1) que el 2.7 (17,3:1), para generar menos calor y por extensión menos óxidos de nitrógeno con el fin de pasar la homologación EURO5, lo que hay que sustituir son:
1.- Las válvulas EGR que parece que siguen reproduciendo el problema que había en el motor 2.7D V6 con la regualación de SIEMENS (ECU SID204 de VDO) en el 3.0D V6 en el que han introducido la regualación de BOSCH (ECU EDC17CP11). Ambos fabricantes son alemanes, actualmente VDO pertenece a CONTINENTAL. Fabricantes de sistemas de inyección en el mundo, hay unos 5: BOSCH (multinacional alemana), VDO (marca de CONTINENTAL, multinacional alemana), DELPHI (multinacional americana), DENSO (multinacional japonesa), STANADYNE (multinacional americana) algo Magneti Marelli (empresa italiana recientemente adquirida por una multionacional) y poco más. En 2003 y 2009 la asociación (lobby) que los engloba (EMA) ya advertían de los problemas con el biodiésel:
http://www.globalbioenergy.org/uploads/ ... ngines.pdf
http://www.truckandenginemanufacturers. ... =documents
2.- No se los Km que tienes, pero si superas los 140.000Km y siempre le has echado diésel normal sin sustituir el filtro de combustible, has dejado pasar el agua que va mezclada en el diésel y, por efecto cavitación, se han destrozado los 5 agujeritos de las toberas de los inyectores (comprar las toberas son unos 30€/tobera más mano de obra para sustituirlas, ir a Jaguar unos 500€/inyector por inyectores reconstruidos y 700€/inyector por inyectores nuevos, comprar los originales VDO nuevos a unos 375€/inyector). Lo que hace el ECU que gobierna la inyección es anular el inyector que pueda gotear, de lo contrario sería lanzar una bomba incendiaría contra el pistón y lo taladraría.
3. Los turbos tanto en el 3.0 como en el 2.7 son del fabricante GARRETT, como mucho habría que limpiarlos. En el 3.0 usa 2 turbos en serie, uno pequeño que funciona bien a bajas revoluciones y uno grande que funciona bien a altas revoluciones. Creo haber leído en alguna parte (mis disculpas que no me acuerdo donde), que el turbo pequeño tiene un problema muy tontorrón que, al ser el primero en funcionar, cuando ocurre dicho problema el tiempo de respuesta es muy grande (hasta que entra en funcionamiento el grande).
4.- Otro componente que interviene en contra del motor, es el tipo de aceite a usar, que tiene que ser de viscosidad 5W30 y paquete de aditivos ACEA C1 (especificación FORD WSS–M2C934–B). Lo de C1 fue un giro de Jaguar en 2012, hasta entonces era C3 (especificación FORD WSS–M2C913–B), auqnue ésto ha sido sobre todo por el atasco del filtro de partículas en el sistema de escape. Si cuando le haces el mantenimiento, te preocupas de que le pongan este aceite y sustituyan todos los filtros (aceite, aire, habitáculo y diésel), pues la cosa va bien, pero si solo te fijas en que sellen los papeles, pues no tan bién:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 2be7c75f8d
En esta situación es cuando uno tiene que pararse a pensar y se pone a buscar un taller-laboratorio especialista en inyección para mejorar la calidad de la reparación y reducir la factura en un orden de magnitud. Dicho taller-laboratorio tiene que tener sondas software y banco de pruebas para inyectores VDO, que es a donde llevan a reparar los inyectores y las bombas los talleres (incluso los oficiales) y se refieren en el argot como "bomberos" de bombas de inyección, no de apagar fuegos. En Madrid es muy conocido uno que hay por Algete (yo tendré que hacerle una visita en breve) y por la zona de Cataluña, está RUFRE en Tarragona, del resto de España no sé.
Cuando el vehículo entra en FUNCIONAMIENTO RESTRINGIDO, no es que haya perdido potencia a causa de la avería, es que el software que regula la inyección, entra en este modo y solo suministra diésel para llegar al taller donde lo vayas a reparar.
Sé que lo que he comentado, es justo lo que ningún propietario de vehículo quiere oír, pero como he pasado por este calvario, tuve que estudiar y comparto lo aprendido sobre el problema y la solución. Tienes los detalles en el artículo que escribí al respecto en la sección del S-Type:
http://www.forojaguar.com/foro/download ... 2be7c75f8d
Debo manifestarte que el motor 2.7D V6 y el motor 3.0D V6 son una auténtica maravilla de la ingeniería, diseñados oficialmente por FORD y PSA, pero sobre todo por PSA, que es quien sabía de motores diésel para vehículos ligeros en la fecha en que se diseñaron (mira lo que cuentan sobre los diésel de 2 litros de plataforma INGENIUM de Jaguar en la sección del XE que, hasta 2017 no resolvieron el problema de los contrarrotores, además de ser superapretados con más de 90CV por litro, incluso pasando de 100CV/litro). Te sugiero encarecidamente que repares las pequeñas tonterías y volverás a tener un vehículo nuevo. Son motores muy holgados (menos de 80CV/litro) preparados para durar más de 400.000Km, pero hay que hacerle mantenimiento por contenido y no por referencia (papeles), ello exige estudiar solo un poquito. Los inyectores del 3.0D les han desplazado el cristal de cuarzo (son inyectores piezoeléctricos de tercera generación), acercándolo a la aguja, para aumentar la precisión y disminuir el ruido (en el 2.7 suelta 2 chutes por tiempo de explosión, supongo que en el 3.0 serán 3 o 4 chutes por tiempo de explosión para aumentar la vaporización).
Si tienes tiempo y no te aburre la lectura de contenidos sobre nuestros vehículos desde la perspectiva del control (mis conocimentos sobre mecánica son manifiestamente mejorables), echa una lectura a los diferentes artículos (en formato PDF) que he escrito y están accesibles en la sección del S-Type:
http://www.forojaguar.com/foro/viewforu ... 2be7c75f8d
Cualquier aclaración si sé responderla, estaré encantado. Siempre sostengo que cuando algo que se escribe, no se entiende, puede ser falta de conocimiento base de quien lo lee, pero sobre todo falta de acoplamiento del lenguaje por parte de quien lo escribe (esto es un posicionamiento personal).
