Saber modelo de jaguar con exactitud
Robertorrg
Mensaje sin leer por Robertorrg »
Hola a todo@s,
Como algunos ya sabréis, ando intentando reparar una avería eléctrica de mi jaguar .
La cuestión es que la avería es eléctrica y tengo muchas dudas sobre los manuales que he comprado .
Alguien conoce alguna manera de saber ecxactamebte el modelo de jaguar que tengo ?
Necesito saber el modelo ecxacto del jaguar para poder localizar un esquema eléctrico correspondiente para poder seguir avanzando .
Agradezco de antemano cualquier ayuda .
Re: Saber modelo de jaguar con cxactitud
Hola Robertorg:
La única forma de llegar al modelo exacto de vehículo que tienes, es a través del VIN, identificador del vehículo que esta grabado en el chasis y toman una muestra de su valor en la ITV con un carboncillo.
Una vez localizado el VIN, que en los modelos de Jaguar más modernos también se puede ver desde fuera en el parabrisas, del lado del conductor (no se si es lo mismo en el modelo que tienes entre manos), identificas las especificaciones de ingeniería con las que se ha fabricado el vehículo y de ahi ya saltas a la documentación.
Como fuentes para descodificar el VIN, tienes:
1.- La historia de los modelos que Pablo (TheShadow) ha puesto en la página del club: http://www.jaguarclub.es/
2.- En la web de SNGBARRAT tienes ago parecido: https://www.sngbarratt.com/uk/#!/Englis ... s/Families
3.- En la entrada que puse sobre como descodificar el VIN, también te ayuda: http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 3ae#p83306
4.- En la documentación de formación de técnicos Jaguar, hay que bucear: http://jagrepair.com/JaguarTrainingGuides.htm
5.- En las webs de Jaguar clásicos, tambien, cuyos enlaces obtienes aqui: http://www.exclusively-jaguar.co.uk/
Tienes que localizar algún documento, en el que se describa paso a paso como se descodifica el VIN en tu modelo concreto. Recuerda que el VIN tiene 17 caracteres desde 1981, anteriormente eran 14.
En este libro, cuentan como es la estructura de la documentación: http://jagrepair.com/images/IntroToJaguar/INTR_1995.pdf
Este otro también puede ser interesante: http://jagrepair.com/images/IntroToJagu ... H_2005.pdf
Wikipedia, sirve para lo que sirve, pero proporciona referencias: https://en.wikipedia.org/wiki/Jaguar_V12_engine
En esta web parece que cuentan la historia del motor V12: http://www.jagweb.com/aj6eng/v12-engine/page1.php
Robertorrg
Re: Saber modelo de jaguar con exactitud
Hola javier ,
Lo primero es darte las gracias y decirte que eres una máquina .
Llevo buscando por la web el poder identificar el número de chasis (VIN) que al ser de 14 dígitos me está desconcertando .
El jaguar es de julio de 1981 y es de 14 dígitos .
Estéticamente por afuera es un serie 3 , pero por adentro es como un serie 2.
Mirando el manual de haynes , en los esquemas eléctricos me cuadra más el de serie 2 a razón de mi motor .
Podría tratarse de un pre serie .
He estado haciendo comprobaciones siguiendo tus pautas y la sorpresa que me he llevado es que hay algún cable mal conectado siendo positivo en masa o viceversa .
Pongo contacto y me llegan los 12v , pero al dar arranque se queman las resistencias de 1omh del balastro resistor y los 12 v desaparecen.
Voy hacer los deberes bien hechos , desmontaré de nuevo y haré instalación eléctrica nueva paso a paso con el esquema de xj12 serie 2 .
Deseadme suerte porque la voy a necesitar .
De todos modos javier , miraré todos los enlaces que has pasado a ver si puedo identificar el modelo ecxacto .
Me encantan los coches y me encanta el jaguar , pero que electrónica más compleja tiene .
Gracias por la ayuda
Hola Robertorrg:
Hay que ser tenaz, no te desmoralices. Cuando te enfrentas por primera vez a un problema, no siempre se entiende a la primera. Lo mismo ocurre con la documentación y el conocimiento que obtienes de la misma. Ayúdate con vídeos de Youtube, donde expliquen los conceptos básicos, para que te ayude a interiorizar lo que tienes que buscar.
Para evitar entrar en "circular thinking", ten a mano una libreta y lápiz. Apunta tanto lo que has identificado, como las diferentes pruebas que vayas haciendo. Antes de hacer nada sobre el motor, sugiero lo escribas e identifiques sobre el papel que buscas, como asegurar que has encontrado lo que buscas, que posibles desperfectos puedes causar al ejecutar la estrategia que has planificado y como evitarlos, de tal forma que, cuando vayas al motor, ya vas "pensado", solo tienes que ejecutar y escribes lo que te vas encontrando. Lo más importante no es apuntar los pasos finales, sino, los pasos intermedios (en inglés se dice deliberables), que son productos intermedios evaluables, con los que tomas decisiones, pero controlando la incertidumbre.
Yo desconozco totalmente el control del motor XJ12, pero sospecho que, adicionalmente a los ordenadores, usa electrónica analógica para acondicionar las señales antes de conectarlas a los conversores analógico/digital y a puertos digitales de entrada. Revisa los conceptos de transistores, diodos y poco más (en cuanto a componentes activos).
Suerte.
road_warrior
Mensaje sin leer por road_warrior »
Como te dice el compañero con el VIN yo recomiendo esta web para identificarlo sin lugar a dudas https://www.jaguarheritage.com/archive- ... s-numbers/
Y con la electrónica siento no poder ayudarte, es un mal que todos hemos sufrido ánimo y suerte. Saludos
Robertorrg
Muchas gracias ,
Tengo que ilusionarme otra vez como cuando empecé a meterle mano .
El sábado me meteré de lleno , ya os contaré si he visto algo o se ha prendido fuego
Robertorrg
Hola buenas ,
Os paso una foto de un esquema Despiece y necesito que me deis vuestra opinión si es válido .
Os comento esto por que mi amplificador tiene los 3 claves que van al distribuidor un cable Lila que va a masa y un negro y rojo .
No se donde conectar el negro y el rojo , entiendo que van al resistor , pero que pasa con la bobina?
Robertorrg
A ver qué os parece
A ver qué os parece
Hola Robertorg:
Por favor, pon el enlace para que se puedan leer las leyendas, que dudo que nadie de nosotros tenga en la cabeza el contenido del esquema.
Del concimiento general de como funciona un encendido con bobina (de memoria y de forma muy global):
1.- La bobina tiene que estar alimentada en un extremo a 12V.
2.- En el otro extremo tiene que haber un cable conectado a un interruptor (platinos) que abre y cierra el paso de corriente, para que induzca en el secundario y por el cable de salida que va al centro del distribuidor, salga la alta tensión con la que se hace saltar la chispa en la bujía.
Como abrir y cerrar los platinos de forma mecánica es poco preciso y fino, se puede meter electrónica para que la cantidad de corriente que pasa sea siempre la misma y la máxima. Esto asumo que lo debe hacer el equipo 14, del que salen cables hacia el eje del distribuidor y cables hacia el 20 Amplificador. En el eje del distribuidor, en lugar de platinos, puede haber un sensor de efecto Hall que es muy preciso y genera un pulso, que es suficiente para atacar al amplificador e indicarle que en ese momento es cuando debe alimentar la bobina para que induzca.
Sin detalles y sin saber lo que es cada cosa, no es que sea dificil, es que somos mortales.
Robertorrg
Hola !!!!
Quiero hacer una anotación en referencia a lo que has puesto de somos mortales.
Hago referencia a 4 personas que con 4 frases que he puesto en el foro a lo largo de casi 4 años y sólo con eso han dado muchas posibles causas y soluciones a mis problemas ,sois máquinas y tú javier uno de ellos .
Volviendo al tema ,os paso el esquema eléctrico de el jaguar que creo que lo encontré por fin .
Valorarlo teniendo en cuenta de que mi amplificador solo tiene 2 salidas más las 3 del distribuidor y otro a mada
Robertorrg
Esquema
Esquema
