Buenas, he decidido hacerle el mantenimiento a mi XJR del año 99, se lo voy hacer yo personalmente.
Tiene 74000kilometros, sabéis si por kilómetros le tengo que cambiar algo extraordinario??
Ya le cambié aceite caja cambios, refrigerante y liquido frenos, hace unos 2000kilometros.
Mantenimiento
Re: Mantenimiento
por supuesto el aceite del diferencial, que en tu caso lleva :
Shell Spirax Super TS90
JLM 20255
1,9 Litros
y de paso direccion asistida
Dexron 3 o mejor IV de muy buena calidad
1 litro
JLM 20255
1,9 Litros
1 litro
Re: Mantenimiento
Hola, las bujías sabéis a cada cuánto se le cambia a este coche?? No sé si se la habrán cambiado alguna vez.
Sabéis el tipo??
El súperchanger lleva algun mantenimiento??
Sabéis el tipo??
Re: Mantenimiento
Hola Boche:
En el siguiente enlace tienes los manuales del XJ X300: http://www.jagrepair.com/JaguarXJ6XJ8El ... Icodes.htm
En este enlace tienes el mantenimiento del XJ X300: http://www.jagrepair.com/images/AutoRep ... jtp923.pdf
En este enlace tienes las instrucciones para descarga e instalación del JEPC (Jaguar Electronics Parts Catalog): http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 61e#p79388
En este enlace tienes el JEPC online: https://www.sngbarratt.com/uk/#!/Englis ... s/Families
En este enlace tienes el catálogo de repuestos en PDF del XJ X300: https://cdn.sngbarratt.com/catalogues/n ... 308_en.pdf
En este enlace he subido el manual de especificaciones de vehículos Jaguar: http://www.forojaguar.com/foro/download ... 914fb6d40c
Ahora ya tienes toda la documentación, solo necesitas estudiarla.
Re: Mantenimiento
Muchas gracias a los dos, me será muy útil.
Re: Mantenimiento
Si comentaros que el mecanico no me cambio las bujias en mi XJR del 96 con 112.000 y al romperse el electrodo de una bujia justo cuando puse el coche a 220 km pense que habia roto algo del motor, este coche en 5 cilindros empezo a dar tirones, fatal casi me quedo tirado.......en este coche en el tema de las bujias es muy delicado
