Programar dos mandos
TAUET
Mensaje sin leer por TAUET »
Hola, he comprado dos mandos a distancia para mi X-Type en Amazon, a la hora de programar el primero, ningun problema siguiendo las instrucciones de otro hilo de este foro, pero al programar el segundo se desprograma el anterior, alguien sabe como hacerlo para que funcionen los dos?
Re: Programar dos mandos
Hola TAUET:
En este post, creo que está descrito lo que buscas sobre las llaves:
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... 758#p81456
Si eres tan amable, pásate por la sección de presentaciones. Gracias anticipadas.
TAUET
Gracias por la info, ahora lo mirare, en cuanto a la presentación, ya me presenté cuando me di de alta en el foro hace un monton de años.
TAUET
Ante todo, pedir disculpas por el tema de la presentacion, son miembro de este foro desde 2007 con el pseudonimo de Xicu50, el problema es que olvide la contraseña y al no tener el correo que tenia en aquellas fechas no la he podido recuperar e hice un alta nueva, ese detalle se me habia pasado.
En cuanto al tema de las llaves, ese hilo lo habia visto pero no aclara mi problema en concreto.
Gracias de todas formas.
Hola TAUET:
En el post al que te referí, en mi primera intervención, he puesto una referencia al documento de formación de Jaguar para sus técnicos (que es de donde obtuve el esquema que puse):
El X400 y X404 es la referencia interna de ingeniería que usa Jaguar para referir al X-Type.
En la página 298 (de tu lector de PDF), empieza el capítulo "Security and Locking Systems" y en la página 300 (está el índice) y refiere el X404 en varias entradas. Posicionado en esta página pones en la búsqueda X404 y vas saltando a los sitios donde diga algo sobre el X404. La programación manual del componente transmisor de la llave está en la página 310, en el indica que el número máximo de llaves es 4 y que si quieres programar más de 1 (el máximo son 2 porque 2 vienen con el vehículo) tienes que hacerlo antes de 10s. A partir de aquí ya toca estudiar.
En la página 2301 del manual de taller del X-Type describe como programar el chip RFID para que la nueva llave, además de abrir las puertas del vehiculo y demás, pueda arrancarlo sin que se bloquee y sea necesario obtener un contracódigo de Jaguar para desbloquearlo. El manual de taller lo puedes descargar de aquí:
TAUET
Gracias Javier, vamos a ello.
TAUET
Pues no, no va, no pasa nada no voy a complicarme, usare siempre la misma.
