cierre centralizado
Publicado: 20 Jun 2018 10:15
por JaguarSevilla
Buenos días:
Tengo un Jaguar S Type 2.5 gasolina v6, del 2.004, el problema que tengo que el mando si funciona, pero el cierre centralizado no se abre a no ser que se haga manualmente con la llave, tampoco me funciona el claxon ni el limpiaparabrisas.... Sabéis que puede ser????
saludosss
Re: cierre centralizado
Publicado: 20 Jun 2018 12:42
Hola JaguarSevilla:
Las preguntas deberías hacerlas en la seccion del S-Type (la moverá TheShadow a dicha sección).
Respondiendo a tu preguntas:
Si la bocina no funciona, debes mirar el relé nº 12 de la caja de fusibles y relés del vano motor. También el fusible F16 de 15A en la misma caja.
Si el limpiaparabrisas no funciona, debes mirar los relés nº 15 y 16 de la caja de fusibles y relés del vano motor. También los fusibles F11 de 30A y F12 de 20A en la misma caja
Si la puerta no abre con el mando a distancia, comprueba la pila del mando de la llave.
La llave tiene 3 componentes:
1.- Espadín tallado que entra en la cerradura (tipo FORD)
2.- Mando a distancia que funciona con los botones y usa la pila
3.- Chip RFID que lo lee la antena asociada a la cerradura de arranque (este se alimenta por inducción, no necesita pila)
