Hola: como sabéis, al XK se le bajan un poquito las ventanillas al abrir las puertas y posteriormente se le vuelven a subir al cerrarlas.
He tenido una temporada sin arrancar el gato y me quede sin batería. La ayude para arrancar y sorpresa, tras ello, las ventanillas ahora se bajan un poquito, pero no recuperan su posición al cerrar las puertas.
Es más, si tiras del tirador de la puerta, se van bajando de acorde a las veces que tiras de dicho tirador, pero no recupera posición.
¿Alguien ha tenido ese problema o alguien que me pueda iluminar al respecto?.
Por otra parte, tengo el típico problema de suspensión delantera del que adolecen todos los XK a los 100.000 kms. +/-.
¿Algún taller de confianza en Madrid, que no sea oficial, para solucionar este tema? ¿Que referencias tenéis de Auto Motor Sport?.
PROBLEMA CON LAS VENTANILLAS
Re: PROBLEMA CON LAS VENTANILLAS
Respecto a las ventanillas, despues de quedarte sin bateria, has de hacer que vuelva a saber el recorrido, por ello, pon el contacto, baja la ventanilla y sigue pulsando cuando llegue abajo por 5 segundos, luego subela y siguepulsando otros 5 segundos arriba, con esto deveria de valer.
Respecto a los amortiguadores, no se cual es eso mal endemico al que te refieres, en cualquier caso Agustin, tiene mucha experiencia con los XKs.
Muchísimas gracias: probado y solucionado el problema de las ventanillas. No hay nada como saber de algo ........... y querer compartirlo. Gracias de nuevo.
Por cierto,¿ Agustín es el Jefe de Auto Motor Sport?. Elproblema "endémico" es que cada 100.000 kms., y debido al peso en la parte delantera, las rótulas, silenbloscks, etc., sufren un desgaste prematuro y conviene cambiarlos, ya que la suspensión pierde parte de su efectividad por ello y puede notarse más nerviosa de lo habitual.
Me alegro por las ventanillas, en casi todos los vehiculos se seluciona igual.
Agusti (Agus), es JMZ taller y es donde solemos hacer todo, de hecho yo cambie todos mis silenblock hace poco
http://www.forojaguar.com/foro/viewtopi ... fd1e59edf5
mira lo que tienes que hacer y habla y habla con el...
Gracias, Pablo: le llamaré y ver cuando puedo llevar el coche.
Muchísimas gracias por el truco de la ventanilla. A mi me pasaba lo mismo !!TheShadow escribió: 20 Mar 2018 13:28 Respecto a las ventanillas, despues de quedarte sin bateria, has de hacer que vuelva a saber el recorrido, por ello, pon el contacto, baja la ventanilla y sigue pulsando cuando llegue abajo por 5 segundos, luego subela y siguepulsando otros 5 segundos arriba, con esto deveria de valer.
