hoy limpieza motor
Publicado: 09 Dic 2017 16:17
hoy he limpiado el motor de mi Gato, ya esta rornroneando, ....
primero un desengrasante, lueo espuma para hornos mercadona de 1€, frota, frota y aclara, conb agua suave, y para terminar , liquido Poorboys para plasticos y vinilos
Re: hoy limpieza motor
Publicado: 09 Dic 2017 21:00
por cierto hace dos dias limpie el motor del Alfa Romeo GT, interiores, etc, es decir puente bien usado, repasando coches..
Publicado: 10 Dic 2017 13:25
por jvsmjag
Espectacular, me están dando ganas de liarme.
Publicado: 10 Dic 2017 17:15
si tienes unos cubos de agua o manguera de agua y un rato lo haces...
ojo con el agua, suavita..
y para detallado final Poorboys u otro tratamiento para plasticos y vinilos
Publicado: 10 Dic 2017 18:39
por luigi
As dejado el motor nuevo como si fuera de fabrica . Enhorabuena me da ganas de emprenderla tambien nel mio....
Publicado: 11 Dic 2017 22:42
por JFernando
Desde luego que parece nuevo. Mejor que un lavado “profesional”
Publicado: 17 Dic 2017 22:50
por charlie
Un buen trabajo. Yo tengo una máquina de vapor, pulveriza vapor. Pulverizo con vapor hasta que queda más o menos mojado y a continuación retiro con microfibra. Al final le paso un trapo con abrillantador de plásticos. Es un sistema igual de efectivo que usando agua, pero le puedo dar sin miedo de mojar conexiones o equipos eléctricos.
Publicado: 18 Dic 2017 11:10
desde luego con una maquina de vapor, mejor y mas comodo
En cualquier caso , siempre con mucho cuidado con el agua
Publicado: 08 Ene 2018 13:16
por santi NY
La verdad es que ha quedado impecable. Hay muchos mecánicos en contra de hacer limpiezas de motor porque dicen que todo ese "rebozado" de grasa protege el exterior del motor de óxido y demás. Y quizá tengan razón, pero yo personalmente prefiero tenerlo bien limpio porque así puedo detectar posibles fugas de lubricante o refrigerante con mucha mas facilidad.
Pablo, tengo entendido que tu Jaguar tiene el motor 3.5, que es prácticamente idéntico a mi 4.2. Pero en las fotos que nos adjuntas veo una tapa de plástico de color azul y otra estructura de plástico negro al lado del depósito de expansión del refrigerante. Me pregunto que deben ser, porque mi motor no los tiene.
Publicado: 08 Ene 2018 15:19
efectivamente, un BUEN mecabico te dira que bien limpio y si es un mecanico naval o un mecanico de aviacion, pues con mucho mas motivo...
El tapon azul, es el liquido del limpiaparabrisas, en otro no se a cual te refieres, el de cerca del azul cuadrado, es una caja de fusibles, y el grande cuadrado de la derecha es el filtro de aire...
lo redondo a la izquierda de los cilindros es el respiradero de gases del carter.
Publicado: 08 Ene 2018 18:49
por santi NY
Me refiero a lo que he marcado en rojo.
Publicado: 09 Ene 2018 09:58
forma parte del sistema de admision de aire, es como una caja resonante...
Publicado: 09 Ene 2018 11:09
por santi NY
Ok.
Mi pregunta viene de que yo creía que la única diferencia entre el V8 3.5 y el V8 4.2 era simplemente la diferente cilindrada, pero veo que hay mas cosillas. El depósito de limpiaparabrisas del mío está justo al lado del depósito del líquido de frenos, y no tiene esa caja resonante de la admisión del aire.
Publicado: 09 Ene 2018 16:05
me he fijado en fotos y veo que los 2008 y posteriores son como tu dices... o eso parece
