Mando a distancia
Publicado: 25 Oct 2017 18:56
por joseramon070274
Hola a tod@s:
No sé si os a pasado alguna vez, pero el mando del cierre no me funciona al cerrar, he probado con los 2 mandos y no va ninguno. Para abrir las puertas si, y el maletero también.
Sabríais como arreglarlo? Muchas gracias
Re: Mando a distancia
Publicado: 29 Oct 2017 23:16
por joseramon070274
Nada,
He probado con la chapita del correo!ante y nada, he probado con las instrucciones que indicabais de cerrar y abrir y nada, a ver si alguien me puede ayudar, gracias
Publicado: 30 Oct 2017 01:33
por Manuel Lucas Quesada
A ver con el espadin en la cerradura ¿lo puedes cerrar? ,si es así prueba con el la secuencia de un solo toque y probar si va y volver al doble toque a ver si reacciona .Tambien puede que sea el fusible en cuestion.
Publicado: 30 Oct 2017 20:10
por joseramon070274
Si, lo puedo cerrar con el espadín, he comprobado el fusible y está correcto. Cómo es la secuencia de un solo toque?
Publicado: 30 Oct 2017 22:32
Para cambiar de un solo toque a dos toques hay que realizar una secuencia predeterminada con el mando y creo que con el espadin en la cerradura tambien se hace,ahora no lo tengo, pero se explica en el manual del propietario en el apartado de como cerrar y abrir el vehiculo.Si no lo has conseguido antes en cuanto pueda lo subo...
Mira aqui lo puedes descargar o mirar
https://topix.jaguar.jlrext.com/topix/v ... lookupForm
Publicado: 31 Oct 2017 19:32
por joseramon070274
No me deja acceder, a ver si me lo puedes pasar, muchas gracias y un saludo
Publicado: 31 Oct 2017 19:41
Ahí va eso "Selección del desbloqueo de una etapa o de dos etapas El procedimiento para cambiar de desbloqueo de etapa única a dos etapas, o viceversa, es el siguiente: • Presione y mantenga presionados los botones de bloqueo y desbloqueo en el transmisor de teclas simultáneamente durante cuatro segundos. Nota: Los indicadores de dirección parpadearán dos veces para confirmar que el procedimiento fue exitoso. Para volver a la condición anterior, repita el procedimiento descrito anteriormente". Traducido de la pag.33
Publicado: 01 Nov 2017 11:44
por joseramon070274
Voy a probar, muchísimas gracias y un saludo
Publicado: 17 Nov 2017 18:23
por TheJokerman
A ver si van a estar dañados los pulsadores internos del mando. Los venden en Aliexpress junto con la gomita de la botonera por 4 o 5€. Yo ya lo he cambiado en un mando. Hace falta un soldador de estaño y un poquito de mañana.
